查看: 4442|回复: 12
联想N40-70 板号LA-B091P电流到0.21掉电
发表于 2017-9-21 23:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想N40-70 板号LA-B091P,裸板_+风扇触发电流到0.21,0.22 左右掉电。不上内存一样掉电,掉电再开又跑到0.21左右掉电,测主板所有电压都有,CPU_PG 1.06V也都出来了,于是刷BIOS故障一样,刷EC程序也没变化,有谁遇到过修好了的没,是什么问题,谢谢
发表于 2017-9-21 23:34:17 | 只看该作者 �
小电压测一下         如果是一体cpu可以考虑加焊 试试
发表于 2017-9-22 01:31:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测一下二级电压出来了没有,CPU的电源好信号出来了没有。
发表于 2017-9-22 02:47:22 | 只看该作者 �
0.21这个电流低了   电压全出来了?
发表于 2017-9-22 06:54:42 | 只看该作者 �
电压没有全出了吧 好好测试电压吧电流低不想BIOS故障
发表于 2017-9-22 07:01:10 | 只看该作者 �
还是先查电压有没有全吧
发表于 2017-9-22 10:08:44 | 只看该作者 �
加焊走起!桥 CPU 干一遍!我都是这样
发表于 2017-9-22 13:42:35 | 只看该作者 �
所有电压正常,CPU_PG 1.06V正常
发表于 2017-9-22 15:34:52 | 只看该作者 �
我现在手里有一台一样的机器  开机0.4掉到0.2然后掉电 电压都正常BIOS也刷了  没思路了
发表于 2017-10-11 17:37:43 | 只看该作者 �
不用测cpu挂了。通病碰到好几架了。
H55
悲剧老火啊。。 CPU报废了 没搞头了  发表于 2017-10-11 18:39
发表于 2017-11-9 01:12:14 | 只看该作者 �
手里刚好有个和lz一样的板加电0.19掉电刷了几个bios一样 桥也是黑胶
发表于 2017-11-9 06:46:41 | 只看该作者 �
一体cpu,前二天接手一台,CPU集成了桥接电路,坏了。导致掉电
