查看: 3803|回复: 23
G485不是桥的通病
发表于 2017-9-21 22:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G485不是桥的通病, 是CPU 短路了  这个机器是怎么了  ,不是桥坏  就是CPU  这个不知道能不能换好
发表于 2017-9-22 06:34:39 | 只看该作者 �
上次我遇到一个通病一个没有遇到换了桥和CPU好了
发表于 2017-9-21 22:53:16 | 只看该作者 �
AMD,你懂的!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-21 23:08:46 | 只看该作者 �
换了好了  不过屏暗  一万个草泥马
这板子10 有8 9 都是别人修客户又不修了 没有留活口  详情 回复 发表于 2017-9-22 08:11
发表于 2017-9-21 23:39:39 | 只看该作者 �
这个CPU也就几十块吧      这板两三百     权衡利弊
发表于 2017-9-21 23:43:59 | 只看该作者 �
一个小时的抢救 真的救活了 。没报多少钱 只是想知道是不是CPU的问题
发表于 2017-9-22 00:19:20 | 只看该作者 �
这也行,,, 有的修就好  换板也赚不到多少钱的   amd的u就是不扛造
发表于 2017-9-22 00:30:39 | 只看该作者 �
这机型的CPU真心易坏,还有南桥!但另一方面想,没这种设计缺陷哪来的维修呢?
发表于 2017-9-22 02:48:25 | 只看该作者 �
这个cpu不是小电容 通病吗  楼主没赶上?
发表于 2017-9-22 06:25:25 | 只看该作者 �
哈哈  amd也是照顾技术员啊  要不哪里有这么多机器修啊
发表于 2017-9-22 07:00:27 | 只看该作者 �
楼主的表不错,CPU 南桥上面的电容易短路!!!!
发表于 2017-9-22 07:13:56 | 只看该作者 �
AMD的无论CPU还是桥都发热高,也就容易坏了
发表于 2017-9-22 07:22:27 | 只看该作者 �
我也遇到过这个机器,CPU坏了,引起的短路,换了就好了
发表于 2017-9-22 08:11:32 | 只看该作者 �
西夏屋 发表于 2017-9-21 23:08
换了好了  不过屏暗  一万个草泥马
发表于 2017-9-22 08:28:50 | 只看该作者 �
AMD的笔记本就是这样的垃圾,发热量大温度高芯片虚焊
发表于 2017-9-22 09:11:41 | 只看该作者 �
上次遇见的   上下管 穿了 芯片坏了  ,修好后  不定时  花屏   。郁闷的要死   。。
发表于 2017-9-22 09:14:48 | 只看该作者 �
     这个板子直接换也不贵吧。。。。。
发表于 2017-9-22 10:04:38 | 只看该作者 �
AMD 集成U的也有很多出问题的了,,,AMD的机子就是问题多,
发表于 2017-9-22 10:10:41 | 只看该作者 �
桥上的小电容容易腐蚀。AMD一般加焊都能好 遇到坏的比较少
发表于 2017-9-22 14:27:24 | 只看该作者 �
为啥是这样的呢,修得人都快蹦了吧,楼主谈定呀。
