查看: 7819|回复: 42
[小米手机维修]
红米NOTE触摸失灵
发表于 2017-9-21 16:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
    顾客拿来一个红米NOTE2014916手机,触摸失灵,看触摸没破,也没有划痕,于是拆机测量主板接口,都有阻值,用另一块新触摸测试,还是不能触摸,于是量电压,发现最边上一脚没电压,只是看是供电脚,测量供电有电压,输出无电压,拆之,于是在显示屏接口屏供电借一个2.8V到触摸接口,试机一切正常
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yblnm + 3 + 2 老司机!双击666+关注.....
RTEWTYR + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-23 10:11:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
安卓手机修的这么6啊   国产以后是个大餐啊
发表于 2017-9-21 17:46:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-21 17:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
都大神佩服,,,,。,,,,,,,,,
发表于 2017-9-22 08:57:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
怎么看出1脚是供电的  怎么看出1脚是供电的
你理论基础好扎实,充满电是3.5v,是怎么原理  详情 回复 发表于 2017-10-9 18:30
是我没有表达清楚,其它脚都有电压,唯独一脚没有,顺着一脚跟踪测量到一个电容相通,前面就是一个贴片5脚供电管,输入接电池正极,本想用二极管降压使用,但电池满电时二极管降压后是3.5V,过高,于是飞线  详情 回复 发表于 2017-9-22 12:29
发表于 2017-9-22 12:29:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是我没有表达清楚,其它脚都有电压1.7V,唯独一脚没有,也没2.8V, 顺着一脚跟踪测量到一个电容相通,前面就是一个贴片5脚供电管,输入接电池正极,本想用二极管降压使用,但电池满电时二极管降压后是3.5V,过高,于是飞线
谢谢大哥的讲解 给你加分了 有QQ号码 互相指教  详情 回复 发表于 2017-9-22 12:49
发表于 2017-9-22 12:49:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
湖北//诚信维修 发表于 2017-9-22 12:29
是我没有表达清楚,其它脚都有电压1.7V,唯独一脚没有,也没2.8V, 顺着一脚跟踪测量到一个电容相通,前面 ...
QQ 1017613085,有事共同学习,但是水果我不修,没那本事  详情 回复 发表于 2017-9-24 18:40
发表于 2017-9-22 13:51:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
老厉害了........................................
发表于 2017-9-24 14:18:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谢谢师傅分享这个号东西出来
发表于 2017-9-24 18:40:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主小白我也来个加个呀 。来学学改天自己手机坏了好试手。呵呵  详情 回复 发表于 2017-10-11 11:22
发表于 2017-9-25 00:43:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学..习了,谢谢楼主分享...................................
发表于 2017-9-25 12:51:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是怎么知道这个脚应该是2.8v的呢??
我测量了很多触摸屏供电电压都是2.8V,最高的没超过3.3V,只见过一个,三星的2.9V居多,所以一般都是2.8V,  详情 回复 发表于 2017-9-25 15:17
发表于 2017-9-25 15:17:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我借过一个3.3的也能用  详情 回复 发表于 2017-12-29 18:00
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
yblnm + 2 + 2 多谢!
发表于 2017-9-27 13:55:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,修的干净利索,加分鼓励。
发表于 2017-9-27 14:22:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主经验丰富,技术水平让我等小白羡慕嫉妒恨啊
发表于 2017-10-9 14:29:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错!!增长见识,留来备用!谢谢分享!
发表于 2017-10-9 15:00:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都是高手,我只想说我是来学习的。
发表于 2017-10-9 18:28:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没有图纸嘛?按经验来修,大神啊
发表于 2017-10-9 18:30:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
手机电池充满电后是4.2V,用二极管降压后3.5V,因为二极管压降是0.7V  详情 回复 发表于 2017-10-9 19:14
发表于 2017-10-9 19:14:42 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
哦哦,这么一说我懂了,  详情 回复 发表于 2017-10-10 12:59
