查看: 2112|回复: 22
[笔记本电脑]
另类修待机
发表于 2017-9-21 13:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  • 话说这是个二修机,本来就是一个进水大短路的问题,被上位大哥拆了了好几个无用小芯片。看到这里一点心情都没有了。直接报价赶走得了。没想到他居然答应了。那看在人民币的面子上就修吧!直接烧鸡大法。待机芯片发烫。拆下。不短路了。并且按开关可以触发。但是掉电(这个机器有两个待机,都是独立的。一个5v一个3.3v。坏的是5v的)一找元件盒这个小芯片没有了。发快递,犯不上。找费板也没有。灵机一动,计上心来。就这么办吧........
  • 在某宝买的dc转dc小板,代换吧。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-21 13:37:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么编排好的图片顺序,一下就变乱了
发表于 2017-9-21 13:44:32 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个小板是用3V转成5V了?还是19v转成5v的?
19v转5v。或者电池转5v。就是+B转5v  详情 回复 发表于 2017-9-21 14:00
发表于 2017-9-21 13:47:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
多少转多少的  sy8032c  今天修到一台,la-b162的吗
是这个芯片。这个本有两个,5v和3.3v  详情 回复 发表于 2017-9-21 14:07
发表于 2017-9-21 13:53:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
            太占用空间了吧  客户要是用2条内存就话就不行了
发表于 2017-9-21 13:55:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2017-9-21 13:58:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个破本,估计不肯能加了,键盘坏了都不换了
发表于 2017-9-21 14:00:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-21 14:05:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有点乱哈,看的很晕!!!!
发表于 2017-9-21 14:07:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-21 14:14:07 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
不要开启  ,你这个小板  自动出电压啊。。  多少钱 一个。。。
待机电流稍高点,0.013A。你也可以把EN脚接上。待机就正常了。我没有接,时间紧迫。没有来得及接  详情 回复 发表于 2017-9-21 14:19
发表于 2017-9-21 14:19:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机电流稍高点,0.013A。你也可以把EN脚接上。待机就正常了。我没有接,时间紧迫。没有来得及接。几元钱一个。可以多买几个备用,那里都能用上。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-21 15:07:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还好上家没有把问题搞大,手里现在还有个联想二修机这样的芯片也坏了,不过我没有你幸运,这个被上家搞得南桥网卡什么的都烧坏了,有黑胶的不想搞了
那就别修了,直接换板。换板前看看屏坏没坏。  详情 回复 发表于 2017-9-21 15:40
发表于 2017-9-21 15:40:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
白欢喜一场 发表于 2017-9-21 15:07
还好上家没有把问题搞大,手里现在还有个联想二修机这样的芯片也坏了,不过我没有你幸运,这个被上家搞得南 ...
发表于 2017-9-21 16:07:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
   这是神器
发表于 2017-9-21 16:11:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
待机芯片这样代换也可以..............
发表于 2017-9-21 16:40:23 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
那种DC板  是靠调节电阻 自己选择输出电压的吧?
对的  发表于 2017-9-21 16:56
发表于 2017-9-21 22:10:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
估计上家不是很懂  没有完全扩大故障
用得转接芯片很不错 加分了
