查看: 2526|回复: 4
hp TPN-P102 开机0.43A 掉电
发表于 2017-9-21 09:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有片板,TPN-P102    主板,WSND MAIN BOARD    REV:2.1
开机到0.43A就掉电,测试一圈,发现以下电感没有电压出。
看论坛上别人说刷BIOS,我也刷过了,还是不行,求助哪位大神,有这个板的图纸,BIOS ,帮下忙,看能不能搞好这板,维修不易啊。。
发表于 2017-9-21 09:19:17 | 只看该作者 �
有一路集显供电的玻璃芯片拆掉了吧,怎样正常
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-21 13:11:57 | 只看该作者 �
看看是不是别人修过的了,少不少件
发表于 2017-9-21 13:15:35 | 只看该作者 �
这是CPU供电电感。看看供电IC条件呐!!!!!
发表于 2017-9-21 16:31:16 | 只看该作者 �
楼主好好查下 供电 应该电压没有出全
