ZXCVWtest
查看: 2178|回复: 10
[华硕]
华硕的本子,待机0.11,板号k43sd 4.1的版本
发表于 2017-9-20 19:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的本子,待机0.11,板号k43sd  4.1的版本,我拿来一看待机0.11明显偏高,量了一下,3v    5v正常,对地阻值正常。为什么待机那么高,原来1.8v出来了。1.5v时有时无,果断,换了一个,马上亮机了,看来有时高是电压有的出来了,不是有短路,差点干待机这一句块
了
发表于 2017-9-20 19:23:58 | 只看该作者 �
附上图片,维修图,大家参考下,
发表于 2017-9-20 19:31:56 | 只看该作者 �
电压先出来了引起的电流偏大这样的经常修到
发表于 2017-9-20 20:17:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是换1.8v供电芯片,还是其它元件,能说清楚吗?
发表于 2017-9-20 20:30:09 | 只看该作者 �
待机偏高 本来就有两种情况  一种是 有短路  一种是电压提前出来了
发表于 2017-9-20 21:07:31 | 只看该作者 �
换的什么东东,没怎么看明白求解?
发表于 2017-9-20 21:58:21 | 只看该作者 �
亲们,不好意思,又出问题了,现已找到问题。是主板上的+12vs这个电压没有导致的,换掉转换的管子就好了
发表于 2017-9-20 22:06:02 | 只看该作者 �
一般华硕的主板代工为自家的  待机问题会影响后级电路问题吧
发表于 2017-9-21 08:49:39 | 只看该作者 �
楼主说得详细点  1.8V供电还是 其他什么  ?
发表于 2017-9-21 18:20:10 | 只看该作者 �
都不是,是独显电压没有,问题是12vs没有导致的,换掉转换管子就好了
发表于 2017-9-21 18:25:31 | 只看该作者 �
