查看: 2420|回复: 12
这B75M—PLUS主板CPU是什么问题啊
发表于 2017-9-20 19:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这B75M—PLUS主板CPU是什么问题啊?谁见过吗
发表于 2017-9-20 19:10:10 | 只看该作者 �
这B75M—PLUS主板CPU编高是什么问题啊
发表于 2017-9-20 19:33:33 | 只看该作者 �
直接换I或换12V的检测电阻就可以了
又不是12V过高 换12V的电阻干什么  详情 回复 发表于 2017-9-20 20:31
发表于 2017-9-20 19:41:44 | 只看该作者 �
这应该是要换IO的CPU供电检测电阻吧
发表于 2017-9-20 20:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果cpu供电正常,而io的cpu供电检测脚电压不正常,那是检测电阻或io的问题吧
发表于 2017-9-20 20:31:00 | 只看该作者 �
374218920 发表于 2017-9-20 19:33
直接换I或换12V的检测电阻就可以了
又不是12V过高  换12V的电阻干什么
发表于 2017-9-20 20:31:30 | 只看该作者 �
IO那里  有CPU电压的检测脚  连着两个电阻分压  查一下吧
发表于 2017-9-20 20:41:38 | 只看该作者 �
这个也算是华硕主板的通病了吧 io的电压检测电阻变质了
发表于 2017-9-21 08:51:30 | 只看该作者 �
测量下IO的CPU电压检测引脚是否出现了问题。如果电压输入符合点位上推算出的元件值,那就换IO。
发表于 2017-9-21 09:33:40 | 只看该作者 �
9楼       版主 解释的非常清楚了                                  。
发表于 2017-9-21 12:07:09 | 只看该作者 �
一般在个位置啊。怎么查啊,经验太少了
发表于 2017-9-21 14:24:28 | 只看该作者 �
IO的cpu供电检测脚电压不正常
怎么查检测脚啊测丨o傍边所有电阻都正常  详情 回复 发表于 2017-9-22 12:58
发表于 2017-9-22 12:58:47 | 只看该作者 �
唐枫 发表于 2017-9-21 14:24
IO的cpu供电检测脚电压不正常
怎么查检测脚啊测丨o傍边所有电阻都正常
