ZXCVWtest
查看: 5483|回复: 18
雷神911 版号 DANL9MB18F0 REV:F换南桥不定时掉电
发表于 2017-9-20 11:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷神911 版号 DANL9MB18F0 REV:F 刚接到同行机,说不开机,拆开一看南桥(SR2C4)炸了,果断订桥换上,可以开机电流跑0.35但不亮,于是在论坛看到同样问题说刷BIOS可以好,刷完可以亮,但亮机很慢大概30多秒,刷了很多很多有说备份 有说原厂BIOS还是慢,没办法就这样用吧
!以为就这样结束了客户拿回去没几天又回来了,说打会游戏会关机,再测试确实存在关机情况,头大了。。。。检查散热都正常,感觉南桥有点烫加了个散热片放了一下午没出现关机,客户回去又出现关机,  救命  啊 啊啊 啊啊 。。。。。。本想吧温控摘了,但找不到,现在没思路  想再换个南桥BISO刷了很多,兄弟又遇到过么,给个意见
加焊桥 突然出现卡四色界面什么情况
发表于 2017-9-20 11:39:36 | 只看该作者 �
重新做桥吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
给个重新做桥的理由,桥换的是全新的  详情 回复 发表于 2017-9-20 12:09
发表于 2017-9-20 11:48:05 | 只看该作者 �
这个笔记本不好修呀,图纸都难找............
图纸论团有,但这个问题有图纸都不好修  详情 回复 发表于 2017-9-20 12:09
发表于 2017-9-20 12:09:19 | 只看该作者 �
图纸论团有,但这个问题有图纸都不好修
发表于 2017-9-20 12:09:58 | 只看该作者 �
给个重新做桥的理由,桥换的是全新的
发表于 2017-9-20 12:14:04 | 只看该作者 �
现在新型的机器换南桥后都会出现开机慢,关不了机之类的,基本要刷个改过的BIOS!LZ还是从BIOS开始吧!能亮机了,南桥问题应该不大
原厂BIOS都刷了,还需要怎么改,堵死了  详情 回复 发表于 2017-9-20 12:34
发表于 2017-9-20 12:34:12 | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2017-9-20 12:14
现在新型的机器换南桥后都会出现开机慢,关不了机之类的,基本要刷个改过的BIOS!LZ还是从BIOS开始吧!能亮 ...
这种桥换过几次 桥本事的 故障率不低 排除了BIOS 继续查桥吧  详情 回复 发表于 2017-9-20 21:16
发表于 2017-9-20 13:19:05 | 只看该作者 �
升级下 官方的 BIOS。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-20 14:53:42 | 只看该作者 �
能进系统就在系统里面升级一下bios   或者换一下me试下
发表于 2017-9-20 14:55:26 | 只看该作者 �
再换或者重新直球吧,,,,,,
发表于 2017-9-20 15:20:03 | 只看该作者 �
再把桥加焊哈看看。
发表于 2017-9-20 17:16:39 | 只看该作者 �
是6代的吗,6代的BIOS如果你自己能合成最好是合成一个可能会好,试下吧
发表于 2017-9-20 20:57:30 | 只看该作者 �
换完桥  不定时掉电   基本上是BIOS 的问题    找个修改BIOS的   合成一个刷刷看
发表于 2017-9-20 21:16:33 | 只看该作者 �
这种桥换过几次 桥本事的 故障率不低
排除了BIOS 继续查桥吧
发表于 2017-9-20 21:18:24 | 只看该作者 �
现在分又贵  bios一刷十几个都不一定会好 同情楼主
发表于 2017-9-21 12:53:51 | 只看该作者 �
可以下载官网的找人合成一下试试看,换桥掉电还是BIOS问题
发表于 2017-9-21 13:02:56 | 只看该作者 �
能良机,说明供电基本ok,主要看看桥为何炸了,还有就是bios用原来的me合成
发表于 2017-9-23 11:10:22 | 只看该作者 �
估计还是桥的问题,有些桥本身不良
发表于 2017-9-25 18:02:02 | 只看该作者 �
会一直卡四色球界面,什么情况,不是硬盘问题,重新换新桥也一样
