查看: 3279|回复: 11
UP6182大家帮忙分析下
发表于 2017-9-20 09:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
如图 有3.3v输出没有5v输出  VIN19V正常  VREF  2.0V正常  LDO3  3V正常   LDO5   5V正常  EN0 3.5V 正常   EN1  0V应该不正常    EN2 1.8V  不知道正常不正常  此芯片为神舟战神 K610C 的 大家参考下此芯片图纸帮忙分析下 5v应该是待机下就应该有 还是开机后才出的   求大神帮助
发表于 2017-9-20 21:13:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个3 5V   待机时都有的    换芯片吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-20 09:57:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有些是开机后才有的,你看看时序,然后看看5v开启时怎么产生的
这个 没有时序图哦 不过看图纸 好像没有单独开启5V的信号 1脚跟6脚一样 都是直接通过一个130K电阻接地  详情 回复 发表于 2017-9-20 11:37
发表于 2017-9-20 10:00:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
5v是开机后才出的  待机下没有,按开关后出来
发表于 2017-9-20 10:08:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你不管,只要按下开关5V还不出来就是有问题,不要纠结。简单粗暴
发表于 2017-9-20 10:34:39 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
还是用简单的方法试
发表于 2017-9-20 10:43:24 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
BIOS刷了吗,有些BIOS问题有线形电压没3 5V的
发表于 2017-9-20 10:47:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会不会有短路?拉低5V?
发表于 2017-9-20 11:37:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
那你把1.6脚相连看看出5v不  详情 回复 发表于 2017-9-20 12:34
发表于 2017-9-20 12:34:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那你把1.6脚相连看看出5v不
发表于 2017-9-20 14:09:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bIOS刷了吗,有些BIOS问题有线形电压没3 5V的
发表于 2017-9-21 13:02:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
建议你换芯片试试看\
