查看: 11100|回复: 7
鸿合实物展台无输出维修一例
发表于 2017-9-19 21:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学校的实物展台,VGA无输出。
这个展台其实就是一个自动对焦的摄像头+PC的VGA切换电路组成,结构还是比较简单的。
1。接修后测试PC输出是正常的,只是投影机输出的VGA信号没有,
2。拆机检查,发现VGA输出端R118,128,127的75欧电阻开路,
3。更换电阻后还是无输出,查上一组切换IC6502,无信号输出,轻微发热,估计坏了,更换。
4。还是无切换,再跑线路,发现切换信号从4052上过来的,更换4052后,VGA信号有了,但还是无显示。
5。检查行信号和场信号,发现场信号没有,跑线路发现信号是74HCT14D过来的,更换后输出正常。
总结一下,修信号有波波还是比较方便的。那怕波波差一点也好,起麻比较直观。
行信号和场信号
参与人数 3下载分 +14 +4 收起 理由
潙妳-līń + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10
zhx9544 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-20 15:14:29 | 只看该作者 �
这东西我都修过好几台,,摄像头的线好容易松或者断
发表于 2017-9-21 03:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我估计以后也会遇到,学校每个班都有一个,不知道是不是一样的的
发表于 2017-11-29 23:14:31 | 只看该作者 �
我看到了FLUKE8840 ,固纬的3606,还有优利德。
发表于 2017-12-2 13:30:19 | 只看该作者 �
我就怕这机子主控芯片坏  其他的芯片坏了还能换  主控芯片坏了就完了
发表于 2017-12-10 16:30:02 | 只看该作者 �
好好好,技术性很强的东西,收藏了
发表于 2017-12-18 20:49:53 | 只看该作者 �
基本都是学校的东西,接触不上,不过碰到了也许是个解决问题的思路,照这个帖去修
发表于 2017-12-27 08:49:01 | 只看该作者 �
给愿意分享的人点赞,技术刚刚的
