查看: 3660|回复: 30
[已解决]
杂牌屏幕简单维修
发表于 2017-9-19 20:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户机器说不开机,拆机检查,发现无12V 5V  该屏幕主板有12V 5V供电,检查电源板保险,正常,观察电容无爆浆想象,测量电容,发现阻值极小,应该是整流电路故障了,直接万用表检查四个二极管,都击穿,不大可能,断开检测,发现中间有1个击穿了,找料板更换后,不短路了,上机12V有了,装机正常,维修结束。
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
wjcbysy + 2 + 2 支持一下,看看我发您国家给奖励的链接看看
不能再玩了 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-19 20:21:08 | 只看该作者 �
液晶还是比较好修的,一般都是送钱的。
有些还是挺难修的,尤其是屏逻辑板上的故障。  详情 回复 发表于 2017-9-20 10:15
我遇到好几个都是难修的 尤其是边板连接玻璃面板处进水导致  详情 回复 发表于 2017-9-19 20:48
发表于 2017-9-19 20:48:03 | 只看该作者 �
Ellisyu 发表于 2017-9-19 20:21
液晶还是比较好修的,一般都是送钱的。
兄弟可以啊,你还修屏,一般屏的问题好修的我会修下,难修的直接报废。  详情 回复 发表于 2017-9-19 20:52
发表于 2017-9-19 20:52:33 | 只看该作者 �
修那个是因为我花了几百收的电视 不修就是废品,结果折腾那么久还是没有救活 最近太倒霉了 今天一个24闪屏准备检查排线拆机给屏幕搞碎了 哎,本来就是淡季啊  详情 回复 发表于 2017-9-19 20:57
发表于 2017-9-19 20:57:02 | 只看该作者 �
我手上一台58寸的 4K电视啊 屏幕坏啦 我也是晕啊 你说扔了吧 可惜 不扔吧 碍手碍脚的 修起来 不划算 这怎么破啊  详情 回复 发表于 2017-9-19 21:08
搞碎真是自己太不小心了,又得白干了  详情 回复 发表于 2017-9-19 21:07
发表于 2017-9-19 21:07:24 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2017-9-19 20:57
修那个是因为我花了几百收的电视 不修就是废品,结果折腾那么久还是没有救活       最近太倒霉了  今天一 ...
搞碎真是自己太不小心了,又得白干了
230 收的24寸LED的 偶尔屏幕会出一下彩条,今天没事边和别人语音聊天边拆 结果悲剧了,维修不能一心二用啊 血的教训  详情 回复 发表于 2017-9-19 21:28
发表于 2017-9-19 21:08:38 | 只看该作者 �
带到广东 压排的地方修修 一般可以修的 58的丢掉浪费了  详情 回复 发表于 2017-9-20 09:52
我的那个乐视是从收废品那里300收的 看没有外观损坏,防拆标签完好收的,最后搭了60元IC 和配件 卖了200,整天都在赌博一样  详情 回复 发表于 2017-9-19 21:27
发表于 2017-9-19 21:27:27 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2017-9-19 21:08
我手上一台58寸的 4K电视啊  屏幕坏啦 我也是晕啊 你说扔了吧 可惜 不扔吧 碍手碍脚的  修起来 不划算 这 ...
看来老司机们都是废品回收站的常客啊  详情 回复 发表于 2017-9-21 21:11
发表于 2017-9-19 21:28:32 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2017-9-19 21:07
搞碎真是自己太不小心了,又得白干了
230都能买到正常的24的LED 显示器了 你什么时候收的啊 坑死了  详情 回复 发表于 2017-9-22 09:07
我最二的时候干过,修电源时,旁边一人坐着和我聊天,我去掉灯泡(焊保险上面),用焊锡直接短接上去,没想到直接没看好短接到火零上了,上电......,啪....一条火蛇把桌面都烧成黑色的路...坐旁边的人反应也是够快,跳得好远.  详情 回复 发表于 2017-9-19 21:34
发表于 2017-9-19 21:34:43 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2017-9-19 21:28
230 收的24寸LED的  偶尔屏幕会出一下彩条,今天没事边和别人语音聊天边拆 结果悲剧了,维修不能一心二用 ...
我最二的时候干过,修电源时,旁边一人坐着和我聊天,我去掉灯泡(焊保险上面),用焊锡直接短接上去,没想到直接没看好短接到火零上了,上电......,啪....一条火蛇把桌面都烧成黑色的路...坐旁边的人反应也是够快,跳得好远....
拿生命在维修的大师。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-21 21:12
修电源要戴个头盔的 注意安全  详情 回复 发表于 2017-9-20 11:15
都编辑编辑 可以出本书了 之各类工程师不得不得说的故事  详情 回复 发表于 2017-9-19 22:34
发表于 2017-9-19 22:34:58 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2017-9-19 21:34
我最二的时候干过,修电源时,旁边一人坐着和我聊天,我去掉灯泡(焊保险上面),用焊锡直接短接上去,没想到直 ...
发表于 2017-9-20 09:51:21 | 只看该作者 �
嘿  我上次修个一模一样的  也这显示器 电源板  我那是负载能力不足  直接换板了事  收80大洋
发表于 2017-9-20 09:52:42 | 只看该作者 �
不是排线的事 是屏电路的事 VGH达不到 是在侧边上的那个 没法下手 水洗 洗坏的 小孩子不懂 用水喷上去洗  详情 回复 发表于 2017-9-20 11:04
发表于 2017-9-20 10:15:23 | 只看该作者 �
液晶还是比较好修的,一般都是送钱的。
发表于 2017-9-20 10:15:56 | 只看该作者 �
整流桥中的二极管击穿引起的短路。
发表于 2017-9-20 10:30:17 | 只看该作者 �
是啊,山寨屏幕更不好搞,驱动板坏了还不好买,电源板基本可以改,现在屏幕坏的少了,修的也少。
发表于 2017-9-20 11:04:16 | 只看该作者 �
呵呵 我的意思是直接让你把屏电路换一块 换屏电路板不用要压排机啊  详情 回复 发表于 2017-9-21 11:11
发表于 2017-9-20 11:15:25 | 只看该作者 �
修电源要戴个头盔的  注意安全
发表于 2017-9-20 14:03:09 | 只看该作者 �
现在懒了,不测电路实际故障买的通用电源板,不管5v和12v那一路故障,都是直接换通用。
发表于 2017-9-20 18:14:17 | 只看该作者 �
主要显示器修的少了,都换led灯管了 坏的也少,想念以前换灯管的日子
