查看: 3206|回复: 19
GA-B85M-D3H-A换桥后当代码63
发表于 2017-9-19 17:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-B85M-D3H-A主板不出复位,换桥后跑马,可是换了桥代码停在63代码不动,本来这个桥就贵,很是在怀疑桥是个坏的,还在淘宝在卖家讨个说法,同时主板一直是开着机的,淘宝卖家回信息我正在看时,居然跑过了,屏幕也显示了,当时心里很高兴,没想到断电后在开机又是在63代码,奇怪的问题,想了半天实在是没找到个理由,过一阵子又开机了,最后发现了规律,此版换桥后就是要当几十秒的时间才能开机,最后找朋友在工厂里搞了个BIOS直接上上去搞定,在此把经验分享给给位,遇到换桥当63代码的不要忘了刷BIOS。前提是1150芯片组的主板,其他主板暂时没这情况,最后把BIOS分享给大家,帮加点积分,谢谢。发帖不易。实物图忘记拍下,上个网页图片,也算是有图有真相。绝对不是惯水,
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-19 18:54:31 | 只看该作者 �
ME不对还是咋的?话又说回来,值得修吗?小修可以。板子也没多贵吧
那我问你 如果你遇到一个高端的板子 ,你会不会修,有两三百的钱赚,你不修吗?  详情 回复 发表于 2017-9-20 10:50
发表于 2017-9-19 18:56:57 | 只看该作者 �
话说 这桥 卖多少钱啊 ,这板子 又多少钱啊
不能以板子的值钱不值钱来衡量。一次两次都搞不定,就没人找你了  详情 回复 发表于 2017-9-20 10:51
发表于 2017-9-19 19:06:24 | 只看该作者 �
哎  还不如 直接换个 主板得了   何必呢
发表于 2017-9-19 19:09:01 | 只看该作者 �
一次两次忘拍实物图就罢了   老是忘拍就不好了哈
发表于 2017-9-19 19:39:18 | 只看该作者 �
现在主板换了桥 还要刷BIOS呀
发表于 2017-9-19 19:49:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,以后注意一下
发表于 2017-9-19 19:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1150换桥挡代码63,要刷BIOS,谢谢楼主分享
发表于 2017-9-19 21:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好经验谢谢分享.....................
发表于 2017-9-19 22:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是换桥拖锡的时候烙铁静电损坏bios了吧
发表于 2017-9-20 04:19:42 | 只看该作者 �
8系列桥比较贵,差不多可以换板了
发表于 2017-9-20 08:41:52 | 只看该作者 �
这就是没有实拍图的后果,没人愿意加分。
发表于 2017-9-20 09:41:53 | 只看该作者 �
换桥 亮机慢 刷新ME就可以 这是常识  还有我问一下你这个桥什么型号的  我有几个B85是SE177 某宝最便宜也要85元一个 这板子 100元买一个不难吧 划得来不
发表于 2017-9-20 09:46:39 | 只看该作者 �
换桥后ME丢失,1150以后的换桥都要刷ME
发表于 2017-9-20 09:46:45 | 只看该作者 �
现在主板都不贵,真没没几个人修了,坏了很多人都是直接换的
发表于 2017-9-20 10:50:23 | 只看该作者 �
那肯定修撒。上100以上的利润都修。但是现在修的人不多了半,对台板来说  详情 回复 发表于 2017-9-21 22:08
发表于 2017-9-20 10:51:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-20 12:06:20 | 只看该作者 �
如果是BIOS有问题怎么会一下好,一下坏,可能是要显示时间久点吧,坏BIOS一般不会自己又好吧。
发表于 2017-9-21 22:08:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-22 10:42:14 | 只看该作者 �
刷BIOS,呵呵,不过这个还有必要修吗?
