查看: 2288|回复: 2
联想Z500 LA-9063P REV:1.0 BIOS
头像被屏蔽
发表于 2017-9-18 20:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一台同行送来的联想Z500的笔记本,是我们的一个大客户,我一年60%的维修机,基本上是从他们那里送来的,本着大客户优先的原则,检测了下,开机能触发,电流0.7到1.1安之间来回跳,当时有一种感觉,是BIOS,嗯,应该是bios  先刷bios 应该没错,客户说老规矩,检测完后报价,就走了,结果一放就是3天,客户打电话了,我才想起来,(主要是这几天太TM忙了,晕头转向的)立马把机子翻出来,再次上电,开机又一次确定了下电流的跳变,,拆后盖,拔电池,拔内存,看看没有内存后的电流,确定过了内存,先刷bios ,这是我一贯的作风,上网一搜,咦,这机子的bios怎么这么少,难道我误判了,管不了那么多了,先刷了再说,无奈找了一圈,居然没找到,,论坛里没找,嘿嘿,主要是没分了,就算找到暂时也下不了,算了,该花钱的地方省不了,打开某宝,输入型号,老板人说这是工厂的,就是贵一点,贵就贵点吧,只要能好,也值,下单,付款,立马发过来了,刷的时候故意看了一下,bios源代码里居然没有变动,算了,刷完再说,先刷U6,刷完本来想先试试的,结果鬼使神差的又把U5给干下来了,(脑子不够用了)一起刷,刷完,通电,NND,不触发了,心中一万个草泥马飞奔而过,同志们,看到这里,大家一定会以为是bios不对,错,错错,而是我没插开机键的排线,哈哈哈,插上开机键,通电,电流一路那个跑啊,叮 屏亮了,LENOVO出来了,心里那个畅快啊,老板给的真是工厂的啊,管他呢,高兴的我哼起了小曲,“我在马路边捡到一分钱”……咳咳  跑偏了,上螺丝,上后盖,再次通电,OK,好了,谢谢各位看官的捧场,谢谢!!
      大家以为我不厚道,错了,我最不缺的就是厚道,现在奉上花钱买来的工厂bios 绝对好用,   U5 bios.rar (2.89 MB, 下载次数: 134)
发表于 2019-5-16 07:53:46 | 只看该作者 �
感谢分享 我去试试看!!!!!有用追加ps 好用  解决一个例子 实测可用 感谢楼主!!!
发表于 2019-12-28 10:41:14 | 只看该作者 �
我的跟你的故障不一样、300MA掉电,内存不出来  不知道行不行
