查看: 1722|回复: 10
[维修求助]
自己用的小6出现反复重启,怎么解决??
发表于 2017-9-18 17:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己用的小6出现反复重启,即使重启进入密码页,输入密码后定住然后重启,没掉,没进水,头很痛,怎么解决??
发表于 2017-9-18 17:52:49 | 只看该作者 �
刷机也刷过了,没用,刷机后还是一样毛病
发表于 2017-9-18 19:14:46 | 只看该作者 �
再次刷机,结果报错9,再刷机还是报错9,估计码片到cpu之间断线了,可是没这个手工啊
如果是这样找人修好卖了吧,这样还能回点本  详情 回复 发表于 2017-9-18 21:25
发表于 2017-9-18 21:25:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-18 22:41:26 | 只看该作者 �
CPU脱焊的可能很最大了。
发表于 2017-9-19 10:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也可能是硬盘自身的问题,或者先换一个指纹码片试试
发表于 2017-9-19 17:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主分析的有道理,手工慢慢练,建议你还是去迅维实地吧!!!!!!!!!
发表于 2017-9-19 17:13:55 | 只看该作者 �
这个是逻辑码片到cpu直接断线了 你剪开逻辑码片的屏蔽罩测下阻值   正常的都是490左右  不正常一个400多  一个700多  这个时候可以用免拆CPU的方法接线  一种是打洞  还有一种是直接接进去  看你怎么玩了
可是没有这种手工啊,有这个手工把握老早自己修了  详情 回复 发表于 2017-9-19 18:14
发表于 2017-9-19 18:14:30 | 只看该作者 �
chenshuai123 发表于 2017-9-19 17:13
这个是逻辑码片到cpu直接断线了 你剪开逻辑码片的屏蔽罩测下阻值   正常的都是490左右  不正常一个400多   ...
不要刷机了 退出恢复模式 用手指按压哪里虚了 找扇热垫垫下 用屏蔽罩 压住汗死 然后卖了  详情 回复 发表于 2017-9-20 09:39
发表于 2017-9-20 09:37:28 | 只看该作者 �
CPU 虚了  你按住cpu 试试!!!!!!
发表于 2017-9-20 09:39:34 | 只看该作者 �
