查看: 6946|回复: 9
铭瑄主机板 MS-H81DL通病
发表于 2017-9-18 16:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户拿来的机子,说经常开机不显,有时候可以,不稳定。拆开边盖大概排除检测一样,跟客户说是主板问题,讲好价格留机子检查维修。看全是灰尘心里暗喜,以为清理灰尘可以开机了就可以了,可是吃个饭回来开了两三次还不显示,坑爹吖,量了下所有电压都出来了。出现这情况我一般先刷BIOS的,看了论坛没有这型号的,只有MS-H81EL这个,刷了下还是不行,后来在淘宝淘了个,刷上去OK了,隔了一晚上开也都正常了。本人新手菜鸟,高手勿喷   附上BIOS
铭瑄主机板 MS-H81DL BIOS.zip
2.76 MB, 下载次数: 188, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2017-9-19 10:12:29 | 只看该作者 �
建议还是多测试测试吧
发表于 2018-9-11 15:03:14 | 只看该作者 �
这个BIOS官网下载的不行吗?························································
发表于 2018-9-19 15:02:15 | 只看该作者 �
不跑码有复位 刷了亮机,好用~~~~~~~~~~
发表于 2019-4-18 08:27:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能的积分吗
发表于 2019-4-18 08:47:03 | 只看该作者 �
看看怎么用的的的的对的
发表于 2019-7-26 20:42:07 | 只看该作者 �
电压出来完了,你都不看看RST就刷BIOS?是不是有点着急了
发表于 2019-8-13 10:12:09 | 只看该作者 �
你这修一台,也叫通病?
发表于 2020-7-8 15:34:40 | 只看该作者 �
垃圾文件   坏的   论坛有  大家别下了   一本正经胡吊车
发表于 2020-7-8 22:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管官网下载的也不支持新款u
