查看: 3110|回复: 21
[安卓手机维修]
大家觉得这样的焊盘还需不需要继续弄?
发表于 2017-9-18 16:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
                           三星n9002故障:无声!
         这是音频ic  wcd9320  弄掉了几个空点,我已经换了几个都失败了刚弄bga,不知道这个焊还需不需要整理?换了三个芯片时候每次分别照的,用微距镜头加手机照的!
         各位大神帮我看看是否还要继续弄?清理这种手机焊盘有没有不掉点,清理比较容易干净的方法?这个板估计折腾不了几次了。
发表于 2017-9-18 17:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
linss123 发表于 2017-9-18 17:10
焊盘清理没问题。问题出在植锡或者焊接上吧
这样的焊盘还需要继续弄干净吗?我是用风枪+吸锡带,但他已经是低温锡快克2008,250度加焊油用吸锡带吸!
发表于 2017-9-18 16:34:04 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
                看着都感觉头大
发表于 2017-9-18 17:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这样的焊盘还需要继续弄干净吗?我是用风枪+吸锡带,但他已经是低温锡快克2008,250度加焊油用吸锡带吸!  详情 回复 发表于 2017-9-18 17:27
发表于 2017-9-18 17:35:49 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
包的像僵尸一样 不死都难、  用直风加吸锡带 300 度 来回扫一扫就OK 了
说得对。包得越好死得越快  详情 回复 发表于 2017-9-19 22:59
没办法,刚刚整这个bga不是很熟,避免其他的芯片高温暴锡!这种不是螺旋风枪比较好吗?不伤主板,我的是250度弄的!  详情 回复 发表于 2017-9-18 19:36
发表于 2017-9-18 17:41:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
目测了一下都是空点吧 直接装吧
发表于 2017-9-18 19:36:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2017-9-18 23:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
如果不是封胶的板子,放心330左右吹吧
发表于 2017-9-19 00:23:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
虽然看着不太好看,但比我好多了,
发表于 2017-9-19 08:24:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
bga是电脑上的说法。修手机没人说BGA。
发表于 2017-9-19 09:09:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我做这个是用隔热的锡箔纸  银白色那种  围住边上   不然容易掉电 你这个 还会把其他元器件弄虚建议不要买这种胶一般这种胶是用来布线的时候隔离的!
发表于 2017-9-19 09:16:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
虚点可以上,不过对应去掉锡珠那才好!
发表于 2017-9-19 09:22:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
                                看着像空点 , 搞上在讲
发表于 2017-9-19 09:23:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
现在的芯片都是无铅的。没有把握就植成有铅OK
发表于 2017-9-19 09:23:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不都是空点吗,直接干上去就好啦
发表于 2017-9-19 09:28:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
第二张焊盘 完美不解释,多练练就好了,
发表于 2017-9-19 10:23:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
包起来闷着烧不死才怪,没胶的板子放心大胆的搞,有胶的比如扩容我没包也没出过事情,还是手法重要,不能死吹,到温度就敲
发表于 2017-9-19 11:18:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样还是不要弄了······································
发表于 2017-9-19 22:59:55 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
说得对。包得越好死得越快
发表于 2017-9-20 16:14:02 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
包死没问题,问题是的多扎几个眼吧,里面的热量散不出来,想不死都难
