查看: 2309|回复: 10
笔记本维修方法基本概论
发表于 2017-9-18 14:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本维修方法基本概论
一、首先目检
笔记本维修目视捡查主要包括:
机器新旧、外观、是否有人为因素(摔、压、进水等)有无损伤、缺件,烧毁、是否有维修史(bga、IC、 场管、电感等有无连锡虚焊,电源IC有无被对换,卡槽、接口有无异物)散热系统是否完好,风扇是否有灰尘堵住。(如果风扇接口被灰尘堵住了,我们发现了这对我们的判断有很大的帮助)机器的品牌型号,采用什么芯片组、显卡等(通病一看就知道了),这些都是在我们维修一台笔记本之前应该做的事情
二、看电流变化判断主板故障的大概范围*
(0.01-0.05)---(0.2-0.5)----(0.7-1.0)----1点几 安,
待机电流----CPU供电及其他供电-----档内存------当显卡
看电流,是我们修笔记本的最好的一个判断方法,电流就像是我们维修人员的一双眼睛。维修成功在细节,上面我写到的电流上升,只是一个大概的数值,更重要的是我们要看懂电流的跳变。一般的机器待机电流都在0.01到0.04之间有少部分是在0.05到0.08之间。触发以后电压逐步开启电流会上升到0.5左右,在0.5以前可以查主板各个供电包括CPU供电,电流在继续上升就到CPU寻址的时候了(也就是CPU复位以后做的事),这个时候电流开始有跳变(高低高)当CPU寻址结束。主板开始自检,电流继续上升,过0.7到1.0之间还会有一次这个时候一般是内存,当主板检测到内存以后,电流继续上升,显卡开始工作,电流跳变。屏亮的时候电流会继续升高
这只是适合大多数笔记本的电流上升。还有很多笔记本的电流在0.6左右就可以亮了。V*I=W电压乘以电流等于功率,输入电压是固定的,那么电流的大笑取决于负载,也就是说负载越大,功耗就越多,那么电流自然也就大了,
三、待机电流大:
插上电源后待机电流0.01-0.08(个别机器除外、这个电流是主板不上电池)属于正常范围,如超出0.08就要考虑到短路的问题了。如果是在0.1几左右的一般是微短,微短一般电源电源电路短路少,很多都是EC或南桥,和控制电路
如果待机电流一旦超过0.2几以上的,一般都是电压电路短路,这个就比较好查了,待机电流特别大的就是19V和隔离电路或是3/5V短路了。
待机电流产生方式:电源接口—隔离保护管—ALW电压产生电路.这些主要有EC、SB 、RTC供电、门电路、电池充放电IC所组成。
四、无待机电流、不触发。也就是说主板基本没有产生功耗,也就是说没有负载才不会有功耗。如V*I=W是同里
、隔离电路 VIN公共点电压是否产生,没有的话查隔离电路,以及AC_OFF控制信号
2
、充电IC在部分笔记本电路中,充放电芯片的损坏,也会引起无待机。
3
、EC,主要是控制 AC_OFF的开启,(隔离电路的开启)
4
、AC_0FF信号电路,
5
、        ALW产生电路及IC(3.3VALW 5VALW)这是待机3.3V 5V
五、有待机不触发
、RTC电路 32.768是否起振,RTC电路的运作不仅仅是为了保存CMOS信息,它也是开机的必要前提条件,RTC电路,主要测量32.768是否起振来判断RTC的好坏
2
、有无CMOS电压、CMOS电池放电
3
、EC  PWRSW#是否有电压,触发是否有高低高的跳变
4
、SB损坏(测32.768对地二极体值,一般在600多到700多为好)
5
、BIOS软件或是硬件损坏(BIOS参与开机的情况下))
6
、有无短路,测各电感的对地二极体值
7
、查待机3.3 5VALW电压是否有。
六、触发后电流低于0.5一下)
、测各电感是否有电压,哪个电感没有电压修那组供电(电池电感除外)
2
、没有内存供电或是CPU供电,只要查供电芯片和EC开启信号
3
、是否有短路。SB\EC\NB\网卡等等短路都有可能引起这样的现象
4
、SB。当PCI_RST#信号没有产生的情况下,开机电流有部分机器也是小于0.5的
七.全版无复位
这里的复位一般是指PCI_RST#。当然不是在所以的笔记本图纸中都是叫PCI_RST的。
、        EC,当EC工作条件满足是,是要发出PM_PWRGD信号给SB,来开启SB.
2
、        SB自身损坏或是空焊。
3
、        门电路坏、PWRGO信号不全
4
、        时钟电路6 S/ D#
八、CPU不寻址、CPU无复位。也就是电流上去没有跳变。一般大概电流都是到0.7左右,但是没有跳变
、COMS电池放电
2
、是否有虚焊:按住南北CPU,加焊易虚焊无件
3
、CPU本身及座子问题)
4
、查CPU工作条件供电0.9---1.2v、时钟0.3—1点几,复位1点多、PG 1点多、参考电压1.05,AD线阻值。CPU无核心供电首先要查其它供电是否正常。& o/ i4 M. l8 a# v- Q/ i
5
、无供电:看其他部分供电有无电压、查IC的工作条件VCC 控制信号
6
、无时钟:时钟供电、时钟电阻、时钟与CPU之间的线路是否断!
7
、无复位: PCI无复位(重点查南桥时钟和供电、及门电路),PCI有复位重点查(北桥的时钟和供电和I\O、网卡、声卡、BIOS)。
8
、AD线阻值:CPU到北桥 CPU到南桥
9
、部分机器码片会导致不跑CPU。
10
、其它地方短路
11
、BIOS    CPU复位了开始寻址了要是BIOS有问题,那电流现象是和挡CPU基本是一样的
九、不认内存
、CMOS放电
2
、内存及槽
3
、看内存工作条件,供电、时钟
4
、北桥(量NB至内存的AD线)
5
、INTEL 芯片组的在H55之前的主要查NB,H55以后的主要查CPU及坐子,AMD的主要查CPU及CPU座子是不是空焊了
6
、码片安全芯片
十、电流基本正常不显示
、测量显卡工作条件电压、时钟、开启信号、与NB的通信
2
、测量显卡上面和背面的电容,如果短路,则显卡短路,或看显卡是否发烫。
3
、刷BIOS
4
、换北桥、显卡、27M晶振是否起振。
5
、显存是否短路或是空焊或是损坏/
6
、CPU 问题 (AMD最多见)
十一、掉电,有很大一部分是机器自我保护电路检测到异常而保护掉了。
、温度、风扇
2
、短路、如外设短路。USB短路等#
3
、缺少电压,没有电压,就不会工作,缺少哪个电压就查哪路
4
、检测电路保护引起
5
、没有检测到外设、如显卡、内存、CPU等!
十二、不稳定,有时可以开机有时不能开机
、加焊CPU电源芯片!
2
、多测试,从细节出发,找到真正的原因,一般空焊或是PCB腐蚀断线比较多
3
、RTC电路。32.768,晶振是主要检测对象
4
、显卡,显卡空焊很多会导致有事可以点亮,有事不可以
5
、休眠开关有问题,可以直接去掉休眠开关,还有电源开关不良也会这样:
6
、南北桥空焊(同时会死机)
7
、桥性能不稳定老化,或是空焊
十三、屏显示的问题
、灯管坏或是灯管老化,灯管两头打火也会导致屏暗
2
、高压条坏导致屏暗,或是一闪就灭
3
、主板上的屏线及接口以及接口附近的供电电路,电感保险是否有开路
4
、LED屏,升压电路在屏上,屏电路也会导致屏暗
5
、显卡问题、高压开启信号 ,可找合适电压连接到控制脚也会导致屏暗
6
、EC检测屏的信号,控制屏开启:
7
、休眠开关导致屏暗-
8
、清空CMOS信息(当屏很暗的时候,也不是特别的暗,这个时候很多是COMS的问题)
9
、重装驱动
10
、换内存
11
、显卡、显存等
12
、LVDS接口芯片虚焊和损坏"
13
、屏线接口色差信号滤波电容损坏"
14
、如是独立分离显卡则要考虑到插槽。
15
、北桥与显卡通信电路出错。
16
、CPU也有导致花屏的时候,尤其是以后H55芯片组的机器
17
、本身屏不显
十四、不认HDD\ODD
、HDD\ODD本身损坏
2
、检测接口是否损坏、腐蚀或是接触不好有空焊'
3
、供电 时钟  复位'
4
、南桥损坏1
5
、硬盘芯片(个别机器上有硬盘-硬盘芯片-SB
6
、COMS设置
十五、不能上网
、网线接口损坏
2
、防雷线圈
3
、网卡损坏
4
、网卡晶振
5
、南桥损坏
6
、网卡供电电路
7
、夏天雷雨天气这部分坏的较多
十六、没有声音,这个时候要份,耳机和喇叭,是同时没有声音还是一个有。
、声卡本身
2
、接口,当接口有声音,喇叭没有时有的时候是耳机接口坏,一直默认耳机插在里面
3
、功放
4
、喇叭
5
、南桥坏
6
、供电 时钟 及周围电路
十七、进系统死机、掉电、重启
、系统问题重新做系统  死机
2
、散热系统问题,散热不好(用一段时间死机或是掉电)
3
、内存   死机、掉电、重启(
4
、南桥北桥显卡  死机、掉电、重启
5
、硬盘
7
、CPU本身及座子和供电芯片
8
、刷BIOS
9
、档LOGO。LOGO前死机南桥 LOGO后死机北桥多
10
、主板短路,掉电2
11
、认不到哦外设也会掉电
12
、复位电路会导致 掉电、重启,
13
、温控检测电路。导致掉电
十八、显示后蓝屏
、系统坏
2
、内存坏
3
、硬盘故障,坏道多
4
、显卡和北桥
5
、COMS设置
6
、CPU问题
十九、进系统黑屏 一般由 南北桥显卡引起。同时系统,显卡驱动也会导致
二十、不能进CMOS设置
、        COMS电池放电
2
、        刷BIOS问题 刷BIOS
二十一、电池问题
、充放电芯片虑焊、
2
、电池内部故障
3
、充电隔离保护
4
、充放电电路
二十二、键盘问题 、触摸板不能用-
、几个键货个别的建不能用 键盘坏的多
2
、控制电路损坏 ,排容等
3
、键盘数据线出现问题!
4
、脏 清洗: f
5
、EC\SB
6
、触摸板本身
7
、软件
二十三、南北桥的判断方法*
、打值卡,打地址线、数据线的三级体制,CPU假负载、带等测试坐,可以测的南北桥的部分线路,内存打值卡可以测的北桥的部分电路,PCI打值卡可以测的南桥的部分电路,来判断那北桥的短路和开路
2
、芯片上的电容否是短路和开路(注意,INTEL965以后的芯片组,芯片上的电容不可以在这样判断,还有AMD的很多芯片组也不要用这样的方法,测量背面的电容最为准确)
3
、测晶振二极体值。
4
、发烫 缺少一组供电南桥会烫这时不要盲目的做南桥
5
、测,PCI_RST \CPU PG、CPURST等信号来判断。
6
、接上喇叭听报警声音
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
hpyabcd + 1 + 1 超赞
发表于 2017-9-18 22:28:55 | 只看该作者 �
基本也是基础常识 真正会用的熟练操作的时候就是维修高手了
发表于 2017-9-18 23:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的真的够详细了,小白们应该看懂了
发表于 2017-9-18 23:22:21 | 只看该作者 �
基础理论常识......需要灵活应用
发表于 2017-9-19 09:42:12 | 只看该作者 �
高手就在这里  高手就在这里  高手就在这里  高手就在这里
发表于 2017-9-19 11:26:34 | 只看该作者 �
好东西啊,多谢谢楼主分享,祝发财。。
发表于 2017-9-19 16:33:22 | 只看该作者 �
写的真的够详细了,小白们应该看懂了
发表于 2017-9-19 18:01:04 | 只看该作者 �
还可以把,但是没基础的还是看不懂的,。,
发表于 2017-9-19 18:33:16 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-20 10:19:16 | 只看该作者 �
高手就在这里  高手就在这里  高手就在这里  高手就在这里...............
发表于 2017-9-20 20:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很详细,很有用,不错,学习了。
