查看: 3549|回复: 6
哪位大神有SY8286芯片的引脚定义
发表于 2017-9-18 14:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跪求 这个芯片的引脚定义
DELL 5565进水 此芯片发烫,图纸马云也没有卖!
那个大神修道过 知道引脚定义的说说
发表于 2017-9-18 14:37:28 | 只看该作者 �
待机芯片??正好修到一台, 我也没有图纸 不过我这个芯片是好的。 这个芯片 有2个啊。。 你说的是5V还是 3V的
5v的 3.3v的正常,5v的有些发烫  详情 回复 发表于 2017-9-18 16:00
发表于 2017-9-18 14:40:42 | 只看该作者 �
论团 上面 有这个芯片的 原理图,你找下
发表于 2017-9-18 16:00:38 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-9-18 14:37
待机芯片??正好修到一台, 我也没有图纸 不过我这个芯片是好的。 这个芯片 有2个啊。。 你说的是5V还是 3 ...
5v的 3.3v的正常,5v的有些发烫
发表于 2017-9-18 16:07:37 | 只看该作者 �
检查 5V 这个 芯片的15脚, 这个 对地二极体。。 短路的话拆掉旁边的小电容了, 几个月修过一台 电容短路了,导致芯片发热。。
发表于 2017-9-18 21:56:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-20 11:58:40 | 只看该作者 �
非常感谢,已经解决了,芯片有35v区分。
