查看: 2657|回复: 14
联想B40-45 触发0.4不显
发表于 2017-9-18 10:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
版号是B291P  来时待机短路 换完EC后触发0.4不显  插不插内存都一样  电压都有 BIOS也刷了几个了 都是一样 这机子是AMD集显单一个CPU的 有没有修到过的
发表于 2017-9-18 10:59:37 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
第一步测各路电压,再按时序进行检修吧
发表于 2017-9-18 11:01:44 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
首先把EC重新焊接一次   然后测试内存槽   最省力的就是直接焊接CPU
发表于 2017-9-18 11:36:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EC带程序的
0.4不亮,AMD的U坏得多
EC买的刷好程序的 CPU是EM6010的 不知道容不容易坏  详情 回复 发表于 2017-9-18 11:40
发表于 2017-9-18 11:37:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可以烤一下CPU试一下,现在新板子很多CPU问题的
这个电流有换CPU好的,那种A4 5000的那种CPU换好过  详情 回复 发表于 2017-9-18 13:03
烤过了 还是一样 不知道是不是CPU挂了  详情 回复 发表于 2017-9-18 11:41
发表于 2017-9-18 11:40:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有没有肯能是CPU的问题啊。。。。。。
发表于 2017-9-18 11:40:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
广州迅芯科技 发表于 2017-9-18 11:36
EC带程序的
0.4不亮,AMD的U坏得多
发表于 2017-9-18 11:41:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-9-18 11:44:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我记得这款机器貌似CPU通病来着 估计得换
发表于 2017-9-18 12:13:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
AMD的U质量是相当的垃圾啊 000000000000
发表于 2017-9-18 12:27:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
AMD 不敢评论。。。不过 BIOS  CPU  加焊都试试
发表于 2017-9-18 12:54:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
再刷bios吧   上淘宝上花钱买个啊
发表于 2017-9-18 13:03:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-18 21:25:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感觉还是和EC有关
发表于 2017-9-19 09:37:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不太确定是不是CPU  这全新CPU要90 不想担风险直接让客户换板子了    跟着图纸一路到GPU_RST#  这里独显也没装所以没有 只有APU_PCIE_RST#有3.3v   PXS_RST#无电压  内存复位无电压   没有示波器  量了几个晶振 发现只有这个48M的无压差也不知道正不正常
