查看: 1740|回复: 17
秒杀一台ASUS K45VD
发表于 2017-9-18 09:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   型号ASUS K45VD 插电源无待机,怀疑保护隔离,拆机第一眼就看见问题了,有照片大家看看,
发表于 2017-9-18 09:20:15 | 只看该作者 �
看情况有点像电容器短路造成的,我碰到过CMOS管坏造成不开机的
发表于 2017-9-18 09:25:20 | 只看该作者 �
秒杀。烧鸡手被烫个泡的有没有
发表于 2017-9-18 09:36:41 | 只看该作者 �
捡钱的机器,爽啊。。。。。。。
发表于 2017-9-18 09:54:41 | 只看该作者 �
这个就是给你送钱钱的。
发表于 2017-9-18 09:57:36 | 只看该作者 �
楼主厉害了。小白来学习了。。。。。。。。。
发表于 2017-9-18 10:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到有个哥们用嘴试烧鸡,6666:aiqian::exin:
发表于 2017-9-18 11:14:54 | 只看该作者 �
捡钱的机器,爽啊。。。。。。。
发表于 2017-9-18 11:54:47 | 只看该作者 �
电容坏  没短路吗????????????????
就是短路引起的保护隔离,不触发  详情 回复 发表于 2017-9-18 14:29
发表于 2017-9-18 14:29:38 | 只看该作者 �
就是短路引起的保护隔离,不触发
发表于 2017-9-18 14:46:02 | 只看该作者 �
捡钱的机器,爽啊。。。。。。。
发表于 2017-9-18 17:59:25 | 只看该作者 �
我什么时候能够遇到这捡钱的机器
发表于 2017-9-18 18:29:45 | 只看该作者 �
200大洋到手了
发表于 2017-9-18 19:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看见这个电容,就等于送钱的。。。。。。
发表于 2017-9-18 21:11:06 | 只看该作者 �
电容挂了    一烙铁送它归西    收钱爽歪歪了呗  楼主
发表于 2017-9-19 08:39:56 | 只看该作者 �
没大短路 说明  保护隔离做的不错呀
发表于 2017-9-19 19:33:20 | 只看该作者 �
这问题都不知道修几台了,一般都是电容漏电导致短路的。
发表于 2017-9-19 19:38:48 | 只看该作者 �
很久没修到这种电脑了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
