查看: 3071|回复: 16
DELL——5521 不开机,开机有跳变就是不亮。干了BIOS依旧。
发表于 2017-9-16 21:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
型号ELL 5521 等
板号:LA-9101P V1.0 2012-09-25
故障:不开机,无待机35V/一修加焊过CPU供电芯片ISL88731和其它
客户拿来的裸板维修
DELL5521 上电0.8-0.7-0.8-0.74不显维修之敢于尝试。
DELL5521 刷DELL 5238同一板号为LA-9101P此机适用四款机器,(Inspiron 3521 3721 5521 5721),刷BIOS不显。且已和客户确定型号是5521,但依旧不显,刷上DELL 5521 的BIOS插上喇叭,5声报警,查询是BIOS问题。再花点分下载一次,下载个5238的BIOS干上去,电流依旧,键盘灯不亮,,重点来了!!!!
    报警8声,就有可能是屏幕或屏线未插好的原因,有希望,找个机器接上去,0.8=0.7=0.8。1.0=0.98,,,惊喜,屏幕亮了,键盘灯亮了!!!!就是这么神奇,经过刷了67个BIOS过后,终于成功了。。我想经历过电压都有,还是集成CPU的,最后刷了10几个BIOS,最后终于亮了。。。都有这种兴奋的感觉,自己控制不了我自己呀,。。。。啦啦啦。。
总结:
  • 这个板号有四种型号的DELL机器,刷BIOS在确定机器型号以后,0。7不显时要多试几个BIOS,再试个其它型号的测试!!!千万别轻易放弃!!因为有跳变过内存!就是有希望!
  • 还有就是习惯用键盘判断是否亮机,这个机器就是先检测屏幕正常后才到LOGO的。所以有时候要接屏幕测试,才能证明是否亮机。
  • 还有坚持反复测试刷BIOS,千万不轻易断定CPU或其它有问题,因为有可能你已经修好了、
来个亮机图吧。亮机电流。0.9
DELL 15-5238 15R-5521 BIOS 板号:LA-9101P REV1.0.zip
6.18 MB, 下载次数: 166, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
两个BIOS合集
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
yuanyuantang + 2 怎么那么自信就是Bois 我一般刷两个或者三个不好就不刷了
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-16 21:39:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
去淘宝买一个应该  能可以刷亮机
机器已经修亮bios附件已经上传  详情 回复 发表于 2017-9-16 22:40
发表于 2017-9-16 22:20:30 | 只看该作者 来自: 北京
今天修了一个宏基e5-411本子,别的地方刷过BIOS没搞定,拿我这里我连着刷了三个BIOS搞定,最后刷了一个工厂版的
发表于 2017-9-16 22:40:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
244923265 发表于 2017-9-16 21:39
去淘宝买一个应该  能可以刷亮机
机器已经修亮bios附件已经上传
发表于 2017-9-16 22:41:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加分了 最后总结的不错
发表于 2017-9-17 00:05:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
真有毅力,刷了10个,我一般刷三四个还不行,就去找其它原因了
发表于 2017-9-17 00:16:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要现在的BIOS有点太混乱了   好多发BIOS也不写很清晰的
发表于 2017-9-29 14:07:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
#在这里快速回复#老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-29 14:10:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
佩服楼主,现在的机器越来越难修了。
发表于 2017-9-29 14:20:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了以后要少走弯路了,刚刚遇到一个联系B305的机器就走绕路了
发表于 2017-9-29 17:47:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
坚持就是胜利 锲而不舍66666666666
发表于 2017-9-29 18:39:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了 10个bios 楼主的 也是拼了 ,一般刷 2-4个 不行就会放弃bios
发表于 2017-9-29 18:51:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主真是有耐心  正常5个就要放弃了
发表于 2017-9-29 19:31:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上次我也修到这个机器,BIOS都刷了好多个都不行
发表于 2017-9-30 00:21:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
BIOS问题啊           谢谢分享
发表于 2017-9-30 11:29:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些时候我分离bios老是出现错误
发表于 2017-10-7 12:33:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这个BIOS应该是好的吧
