查看: 3642|回复: 20
DELL 5421不充电,检测不到电池维修
发表于 2017-9-16 19:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5421一个美女拿过来 的,她说淘过一个电池换了也没有用,进系统提示没有检测到电池,那就从电池接口电路查起吧,电池接口脚,1.2脚2.4V,3.4脚3.3V,其它脚都是0V, 按道理3.4脚是3.3V应该检测到电池了啊,像这个问题应该怎样检修,谁有经验的
发表于 2017-9-16 19:56:56 | 只看该作者 �
1.2脚在装上电池的时候也是2.4V是不是太低了,是隔离出了问题吗?
不是隔离电路出问题 因为是电池接口电压 还没到隔离电路 2.4V说明美女拿来的电池已经完全没电了 需要激活了  详情 回复 发表于 2017-9-16 20:16
发表于 2017-9-16 20:14:38 | 只看该作者 �
我刚发了一个关于DELL充电的帖子 写的很详细 像这种情况肯定要示波器伺候 测量SCL SDA有无波形
如果有波形,再怎么查,如果没有波形,又怎么查呢?  详情 回复 发表于 2017-9-16 21:24
发表于 2017-9-16 20:16:12 | 只看该作者 �
怎样 激活呢?...................... .........  详情 回复 发表于 2017-9-16 21:00
发表于 2017-9-16 20:16:56 | 只看该作者 �
换充电芯片试试。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-16 20:48:42 | 只看该作者 �
为什么我连查看图片附件的,都看不了了
发表于 2017-9-16 20:48:53 | 只看该作者 �
这个算是经验贴还是求助帖呢?解决后公布下维修结果吧!
发表于 2017-9-16 20:58:08 | 只看该作者 �
学习了 楼主技术很好,支持这样的帖子
发表于 2017-9-16 21:00:32 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2017-9-16 20:16
不是隔离电路出问题 因为是电池接口电压 还没到隔离电路 2.4V说明美女拿来的电池已经完全没电了 需要激活 ...
发表于 2017-9-16 21:05:41 | 只看该作者 �
2.4V你还是换个电池试试吧
换过后还认不到,检查I2C到充电芯片到EC的连通状况
发表于 2017-9-16 21:14:09 | 只看该作者 �
充电芯片和上下管  一共就这几个部件
发表于 2017-9-16 21:24:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-16 22:01:30 | 只看该作者 �
有没有 类似的机子   用的电池是一样的  倒换的 试一试 看是电池 还是 主板  问题
发表于 2017-9-16 22:18:27 | 只看该作者 �
充电归    ec     充放电芯片管            挨个查一遍呗
发表于 2017-9-16 22:33:36 | 只看该作者 �
继续啊查下SCL SDA的相关数据 排查下 当然EC相关 也有可能
发表于 2017-9-16 23:37:05 | 只看该作者 �
按照时序一步一步查啊{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-9-16 23:37:37 | 只看该作者 �
充电电路基本没有修过...直接短接{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-9-17 15:04:20 | 只看该作者 �
BAT_SCL与BAT-SDA到IO和充电芯片的线路是OK的,充电芯片的条件都满足,但就是检测不到电池,估计是IO的问题,客户机子拿走了,本来想换个IO试下的
发表于 2017-9-17 16:38:20 | 只看该作者 �
查下SCL SDA信号,还有就是ec也会引起这种故障
发表于 2017-9-17 23:13:04 | 只看该作者 �
应该试试换换EC看看是不是就可以了。。。。
想换个的了,客户拿走了,自己也搞好久,实在不想在搞下去了  详情 回复 发表于 2017-9-20 14:40
