查看: 1461|回复: 5
联想V4400U不触发
发表于 2017-9-16 08:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
改机待机正常 这个开关面板是在屏轴支柱下压着 每次要拆掉上半部分才能 取下 主板和开关小板 ,,现在的故障是把主板拆下来 放外面点 可以触发 正常亮 。装上去就不触发。很郁闷 而且没图纸。装上去又测不到开关面板上电压  而且EC也在反面装着 没法测 请各位支个招
发表于 2017-9-16 09:52:04 | 只看该作者 �
开关板飞线出来就可以测量了,或者跑一下电路,开关脚通到主板哪个元件上,不要开关板就可以操作。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-16 09:26:00 | 只看该作者 �
装上去不触发有可能是绝缘没做好啊
发表于 2017-9-16 09:36:55 | 只看该作者 �
开关上面飞开机脚的线出来,不就测试到了开机电压了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-16 09:39:08 | 只看该作者 �
这种很好修,边装边测试,一般都出在开关板上
发表于 2017-9-16 21:41:33 | 只看该作者 �
直接飞线出来就可以测试电压了
这个不是什么难点
