ZXCVWtest
查看: 2338|回复: 19
T43出现LOGO,然后掉电
发表于 2009-6-6 21:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机有显示,出现LOGO,然后掉电
查一天都没解决   明天准备把被桥换掉
有谁修过
发表于 2009-6-6 22:56:27 | 只看该作者 �
先吧南桥加焊一下试试
有可能行的
发表于 2009-6-7 03:31:48 | 只看该作者 �
看看屏共电那一路,不行先换了那个F
发表于 2009-6-10 12:04:14 | 只看该作者 �
供电象是不稳定,查一下供电路
发表于 2009-6-10 12:07:13 | 只看该作者 �
南桥加焊一下
发表于 2009-6-10 13:30:04 | 只看该作者 �
t43开机到logo死机掉电,一般是南桥引起,通病。
发表于 2009-6-10 17:39:21 | 只看该作者 �
应该CPU供电故障,查下cpu供电
发表于 2009-6-10 17:46:34 | 只看该作者 �
T43LOGO死机常见,但也不会掉电啊,不能是南桥的问题.
发表于 2009-6-10 17:56:14 | 只看该作者 �
数码卡跑55吗??不干南桥飞线可以的,修好告诉大家分享哈啊
发表于 2009-6-10 18:06:40 | 只看该作者 �
同意加焊南桥试试。。。。
发表于 2009-6-10 19:15:12 | 只看该作者 �
有可能是南桥的,试一下了
发表于 2009-6-10 20:09:43 | 只看该作者 �
应该是南桥问题,建议先加焊一下。
发表于 2009-6-10 21:49:15 | 只看该作者 �
还是北桥虚焊,
从植球后OK !
T43LOGO死机,一般做南桥就好
通病
发表于 2009-6-10 23:08:32 | 只看该作者 �
南桥通病,很多了
发表于 2009-6-10 23:13:42 | 只看该作者 �
就是南桥 这个很常见的~!
发表于 2009-6-10 23:16:11 | 只看该作者 �
先按通病修吧!呵呵!
发表于 2009-6-11 08:36:40 | 只看该作者 �
解决了没啊,是南桥空了还是挂了期待结果啊
发表于 2009-6-11 14:31:29 | 只看该作者 �
看一下CPU供电电路,也许是过LOGO 以后,电压达不到,而掉电呢
发表于 2009-6-14 00:56:12 | 只看该作者 �
这个机器南桥空焊的多,先加焊一下
发表于 2009-6-14 10:46:52 | 只看该作者 �
