ZXCVWtest
查看: 3316|回复: 16
联想S405改集显
发表于 2017-9-15 10:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
amd独显,装驱动就蓝屏,直接改独显简单点。断开独显供电,bios里开独显的话,进系统集显驱动会有叹号,研究了下电路图,改动一个电阻位置就行了。这样不管bios里是否打开了独显,进系统都只有集显,驱动也没问题。直接看图。
发表于 2017-9-15 10:32:47 | 只看该作者 �
AMD 改了集显桥就容易出问题,最好修独显,要是INTEL 改集显还行
AMD不改集显不一样出问题 新机器都出现CPU问题了 Intel是CPU容易短路 AMD是性能用久了就不行 发热问题实在是。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2021-7-6 09:20
发表于 2017-9-15 10:35:39 | 只看该作者 �
楼主自己修出来的?          还是有高人指点
发表于 2017-9-15 10:36:29 | 只看该作者 �
楼主 我还是没看懂 把电阻位置改到哪里
发表于 2017-9-15 10:38:06 | 只看该作者 �
就这么简单吗 有的机器好像直接拆电感就行
发表于 2017-9-15 10:39:19 | 只看该作者 �
amd的机器大多简单。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-15 10:41:39 | 只看该作者 �
这个是好经验了,经常改集显会出叹号,不过装XP没问题
发表于 2017-9-15 10:56:58 | 只看该作者 �
这个可以有 没有成本的维修啊 安逸
发表于 2017-9-15 10:57:38 | 只看该作者 �
这个改的简单
发表于 2017-9-15 10:58:09 | 只看该作者 �
吧r146和r152交换位置?   还是把r152拆掉了?
发表于 2017-9-15 11:04:23 | 只看该作者 �
楼主  来个图片
发表于 2017-9-15 11:04:37 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-9-15 11:19:12 | 只看该作者 �
联想S系列是不是都能这样改?不会出其他问题吧?
发表于 2017-9-15 11:26:31 | 只看该作者 �
这个要跟客户沟通好,客户接受,可以,但AMD的不管是独显,还是集显,稳定性一样差,意义不大
发表于 2017-9-15 11:27:33 | 只看该作者 �
是把电阻移了个位置吗?有文字描述下应该能看的明白点
发表于 2017-9-15 11:39:16 | 只看该作者 �
楼主自己修出来的?          还是有高人指点
发表于 2021-7-6 09:20:09 | 只看该作者 �
