查看: 7713|回复: 28
GA-H81M-S1不加电简单维修
发表于 2017-9-15 03:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:GA-H81M-S1
故障:不加电
技术含量:无
发贴目的:没金币没下载分
正题:
收到一块GA-H81M-S1,故障不加电,测试ATX绿线对比二极管值不正常,确定开路,开始目测寻找断线点,未发现明显的主板腐蚀断线情况,只能跑线了,路线过程就省略了,最终找到断点,但是目测看不出一点腐蚀断线的情况,现在PCB的质量也太差了,这样也能断线,直接刮开搭线,绿油固化,上电Ok!没过几天又碰到一块同样的主板几乎同样的位置断线,所以特发此贴附上容易断线的位置图,方便大家秒杀!如果觉得有用给加点分吧,谢谢!
总结:应该是CPU风扇造成此位置容易积灰造成的断线!
参与人数 5下载分 +6 +2 收起 理由
hpyabcd + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
永不放弃LYH + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 1 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 1 + 1
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-15 21:05:53 | 只看该作者 �
技嘉跟华硕是我修的最多的,我装机第一选择是映泰,感觉比这两个一线稳定多了
映泰的主板可以。。。出的返修确实  详情 回复 发表于 2017-9-16 21:19
发表于 2017-9-15 07:35:39 | 只看该作者 �
现在的东西越来越差。故障也是莫名其妙
发表于 2017-9-15 08:15:45 | 只看该作者 �
兄台修的可以啊,我也正好 有一块不知道 是不是 跟你的故障一样哦
发表于 2017-9-15 08:27:39 | 只看该作者 �
技嘉的主板不是一直被装机人喜欢,说怎么好,怎么好,我觉的技嘉是越来越差了从1155这代开始H61的板子就坏的特别多,不见得比华硕好,华硕的只要工作环境好点也不至于坏的多!
有同感 技嘉H61这个板子 真得是烂得一塌糊涂  详情 回复 发表于 2017-9-15 20:55
发表于 2017-9-15 08:46:26 | 只看该作者 �
这样的板子好多都再保修期的啊。秒杀的不错楼主
发表于 2017-9-15 09:10:32 | 只看该作者 �
截止楼主今天发的,技嘉H81/B85小版型CPU座子附近腐蚀引起的不上电的例子我已经看到不下10次,看来真快要成通病了。
举一反三,那附近能腐蚀的,不是PSON,就是DMI,或是到内存的DQ,以后得多注意了  详情 回复 发表于 2017-9-17 00:17
是的CPU座边上绿线断线经常碰上,我给一个网吧修过好多了,落灰就完  详情 回复 发表于 2017-9-15 20:38
我也遇到过 就是被灰尘给腐蚀掉的 也是腐蚀了不上电 型号也给忘了但是也是INTEL的 就是CPU风扇的灰尘给腐蚀断了  详情 回复 发表于 2017-9-15 10:07
发表于 2017-9-15 09:37:21 | 只看该作者 �
可能跟选用的风扇造型也有关  有的风扇不容易积尘
这还是要看环境,早先的主板用的全是灰,整板都看不见几个电阻这样的小件了,都不灰腐蚀,现在的板子,没出保就腐蚀,品控不行了  详情 回复 发表于 2017-9-15 20:40
发表于 2017-9-15 10:07:05 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-15 09:10
截止楼主今天发的,技嘉H81/B85小版型CPU座子附近腐蚀引起的不上电的例子我已经看到不下10次,看来真快要成 ...
是啊,技嘉H81M-S1小板子,CPU座子附近腐蚀断线,导致IO的PSON到绿线断线,我自己也修到过一次。  详情 回复 发表于 2017-9-15 11:39
发表于 2017-9-15 11:39:34 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2017-9-15 10:07
我也遇到过 就是被灰尘给腐蚀掉的 也是腐蚀了不上电 型号也给忘了但是也是INTEL的 就是CPU风扇的灰尘给腐 ...
发表于 2017-9-15 20:38:55 | 只看该作者 �
感觉质量是真不行了。  详情 回复 发表于 2017-9-16 08:29
发表于 2017-9-15 20:40:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-15 20:42:08 | 只看该作者 �
反正现在只要技嘉,不加电,先测绿线对地阻值,有好多型号都这样,经手的不少于4款型号了都是绿线断线,奇怪的是为什么绿线到IO的线路就这么容易腐蚀,其它信号线没事
发表于 2017-9-15 20:55:58 | 只看该作者 �
宝马牌脚踏车 发表于 2017-9-15 08:27
技嘉的主板不是一直被装机人喜欢,说怎么好,怎么好,我觉的技嘉是越来越差了从1155这代开始H61的板子就坏 ...
发表于 2017-9-16 08:29:13 | 只看该作者 �
感觉质量是真不行了。
发表于 2017-9-16 10:35:04 | 只看该作者 �
技嘉的PCB还算比较好的  杂牌的  换芯片用风枪吹几下就鼓包了
华硕的板子,45S不间断吹,就容易吹鼓包,我实际测试过的  详情 回复 发表于 2017-9-17 00:21
和以前的质量比不行,当然比杂牌还是好点,不过主板能吹鼓的真没见过  详情 回复 发表于 2017-9-16 12:12
发表于 2017-9-16 11:06:06 | 只看该作者 �
一出名就出货量大  量一大就要缩水 必然现象
发表于 2017-9-16 12:12:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-16 15:45:34 | 只看该作者 �
H81暂时还没有发现这样的些问题,有问题都还有售后
发表于 2017-9-16 17:58:28 | 只看该作者 �
修过一次这块板子这个问题                 直接飞线的吧
