查看: 3716|回复: 6
IVVI SS1-01显示充电异常
发表于 2017-9-14 15:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机型:酷派IVVI SS1-01故障:显示充电异常     开机触发显示IVVI LOGO后就自动关机。
维修思路:安卓手机能进LOGO关机,首先对电池进行检查,特别是酷派的手机,拆机后测量主板电池座阻值正常,测量电池电压时有时无,根据以往的经验判断电池排线断线,维修如下:
发表于 2017-9-14 15:08:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
图片没传上,重新传了  限制了图片大小
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
yblnm + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-14 19:36:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
欢迎多发贴呀,修安卓机都是懵的
发表于 2017-9-23 22:45:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
到底什么问题 都没发出来啊你  啊啊啊
发表于 2017-9-26 12:31:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后是换了排线还是修复了排线?还是说座子的事情?
发表于 2017-9-30 16:45:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接飞线解决了
看图对应飞线
发表于 2017-9-30 22:09:09 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
moto 里程碑2 不用刷机直接格机.zip本人亲
手机关机状态时,按住X键再按开机键同时按住10秒钟,
这时他会出现一个小机器人,这时你按住手机键盘空格键左边的一个符合就是@键,
这个时候会出现以下4个选项
