查看: 3684|回复: 28
戴尔5480 不触发秒一例
发表于 2017-9-14 12:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔5480  不触发  保护隔离正常  不出待机 找图纸 看时序 查条件 3v待机未出 查待机条件测试 8223待机条件6脚 为0其他都正常  +3.3V_RTC_LDO  3v   +3.3V_EN2
为低电平 应该是故障点  追到
3.3V_ALW_ON
3.3v正常 r162两端也都是3.3   再测跟pq12 竟然不通  飞线过去 待机出来 装键盘开机亮
发表于 2017-9-14 12:14:51 | 只看该作者 �
配上图就更清楚了,这样看不明白啊
发表于 2017-9-14 12:31:37 | 只看该作者 �
厉害  厉害
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-9-14 21:57
发表于 2017-9-14 12:48:51 | 只看该作者 �
yej 也就是 待机IC 没有 EN 哈            你说的PQ12
发表于 2017-9-14 13:10:08 | 只看该作者 �
这个机子修的安逸
发表于 2017-9-14 13:17:41 | 只看该作者 �
                         修的好顺利啊~
发表于 2017-9-14 13:20:27 | 只看该作者 �
配上图就更清楚了,这样看不明白啊,建议上图
发表于 2017-9-14 13:58:30 | 只看该作者 �
机器没进水,怎么也会断线呢?太奇皅了吧!
发表于 2017-9-14 15:16:09 | 只看该作者 �
厉害了。大师就是厉害。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-14 16:41:33 | 只看该作者 �
佩服楼主  维修技术  谢谢楼主分享
发表于 2017-9-14 16:43:46 | 只看该作者 �
这个捡到了
发表于 2017-9-14 16:58:54 | 只看该作者 �
这个机子修的安逸   ..................
发表于 2017-9-14 18:41:55 | 只看该作者 �
厉害呀,楼主有图纸吗,上传一份,我这有个短路的。
发表于 2017-9-14 18:51:24 | 只看该作者 �
机器是 潮湿 断线 的吧
发表于 2017-9-14 19:36:20 | 只看该作者 �
楼主,PQ12在哪里?做什么用的?有图???
发表于 2017-9-14 19:44:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断线,这种修的爽歪歪。当然得先查电路。
发表于 2017-9-14 19:55:09 | 只看该作者 �
楼主理论很扎实啊,按照时序修图,一目了然。
发表于 2017-9-14 21:07:10 | 只看该作者 �
楼主好功夫
发表于 2017-9-14 21:55:38 | 只看该作者 �
图不大清楚啊  看不太明白 或者附上图纸也好的呀
发表于 2017-9-14 21:57:59 | 只看该作者 �
