查看: 1940|回复: 19
dell 14-3000待机高
发表于 2017-9-14 10:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
19v正常 VBST1 VBST2不支持 芯片发热
参与人数 1 -10 收起 理由
Chinafix -10 发错版块!
发表于 2017-9-14 10:22:30 | 只看该作者 �
换个芯片试试啊!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-14 12:16:21 | 只看该作者 �
短路,看下哪里有短路。不行就烧机大法。
发表于 2017-9-14 18:34:07 | 只看该作者 �
短路,看下哪里有短路。不行就烧机大法。
发表于 2017-9-14 19:30:18 | 只看该作者 �
换个芯片试试啊!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-15 09:39:32 | 只看该作者 �
  短路,看下哪里有短路。不行就烧机大法。
发表于 2017-9-15 09:49:35 | 只看该作者 �
上烧鸡大法。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-15 09:54:09 | 只看该作者 �
短路了 看看哪里短路 短路了 看看哪里短路短路了 看看哪里短路
发表于 2017-9-15 09:55:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-15 10:02:33 | 只看该作者 �
检查几个引脚对地阻值,看有没短路的。没有就换芯片
发表于 2017-9-15 12:20:11 | 只看该作者 �
在这感觉好好很有道理,分析到位,我喜欢,我开心
发表于 2017-9-15 14:33:05 | 只看该作者 �
待机高一般是线性短路吧
发表于 2017-9-15 15:12:02 | 只看该作者 �
看下有没有什么地方有电容发霉了或者氧化的地方
发表于 2017-9-15 16:45:38 | 只看该作者 �
待机高。用手摸整个主板。应该有芯片过烫的。。。。
发表于 2017-9-15 17:49:33 | 只看该作者 �
换芯片 ,再试试看。。。如果不行 在考虑 隔离
发表于 2017-9-16 10:54:59 | 只看该作者 �
后级 有短路 用烧鸡大法式式
发表于 2017-9-16 10:58:57 | 只看该作者 �
看下5V线性有没有短路
发表于 2017-9-16 11:04:51 | 只看该作者 �
看下5V线性有没有短路
发表于 2017-9-16 11:23:29 | 只看该作者 �
这种太好修,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-16 12:35:37 | 只看该作者 �
