查看: 2881|回复: 23
华硕 X550VC_3.0 加电不开机
发表于 2017-9-14 09:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
X550VC_3.0不开机,触发后到0.01,经测量是+3VS没有。这个是EC的供电,它是由+3vsus通过场馆导通过来的由+12VS控制,
现在是触发起来了但是到0.08南桥有点温度,这台是二修机南桥被动过,看来南桥可能是废了。
发表于 2017-9-14 11:08:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
朋友你找错地方了   这个不是那么难修
这个不是你说的通病 我测量过了  详情 回复 发表于 2017-9-14 11:50
发表于 2017-9-14 11:50:36 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
新芯箱硬88 发表于 2017-9-14 11:08
朋友你找错地方了   这个不是那么难修
          这个不是你说的通病 我测量过了
发表于 2017-9-14 21:44:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
二修动过桥的板子 估计不易修了
发表于 2017-9-15 10:37:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换板吧LZ        时间发多了就没意思了
发表于 2017-9-15 11:11:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
        触发0.08电压应该都还没出吧,查查南桥毕竟上家干过,还有就是看看有没被动手脚,,
发表于 2017-9-15 11:25:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看看是那个电压没出来,桥的话看看有没有被动过
发表于 2017-9-15 11:34:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2017-9-15 12:18:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
怀疑南桥           就先h换了再说
发表于 2017-9-15 12:25:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥是不是坏了换个南桥看看,,,,
发表于 2017-9-15 12:52:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
在我们这二修的桥就直接让换板了 不然容易返修 搞得烦不胜烦
发表于 2017-9-15 13:05:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-9-15 13:10:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
华硕的最难修,主要还没图纸,无从下手
发表于 2017-9-15 13:13:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
线性3V有微短,可能是EC短路,不一定是桥,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-15 13:22:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换板算了
发表于 2017-9-15 13:30:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最后搞好了没     是不是南桥问题??
报200客户不维修了  详情 回复 发表于 2017-9-15 13:59
发表于 2017-9-15 13:59:46 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
wanhq 发表于 2017-9-15 13:30
最后搞好了没     是不是南桥问题??
                      报200客户不维修了
H55
二修的没意思,, 搞不好 上面的CPU,内存条,显示屏被上家换成坏的,这种机器我经常遇见,  发表于 2017-9-15 16:23
发表于 2017-9-16 18:56:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2017-9-17 19:28:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞好没有啊!怎么没结果
发表于 2017-9-17 19:51:50 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
加焊南桥试试 EC的工作条件满足了吗  不会是短路 阻值偏低吧 66666666666666
