查看: 2690|回复: 32
[笔记本电脑]
实地小白实战客户机
发表于 2017-9-12 23:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
作为一个小白,从未接触过维修,刚从迅维实地出来,修机走的歪路,大神勿喷,多指点指点
一.
机器型号:海尔R410G
版号:DAOSW6MB6E0
上午客户送来一台海尔R410G说是开不了机,拿掉电池接可调电源一看,嘿!连待机都没有
第一时间想到的是没过保护隔离,师傅和客户报完价,客户同意修,那就开始拆机吧。
拆机后对比图纸
测隔离管G级没有电压 ,隔离管根本没有导通
这是一个N沟道的管子,要想导通G级必须大于S4.5V以上,也就是说这个管子要想导通G级必须在24V以上,看图纸是由VH28来控制导通的
+VH28PU1输出用来导通隔离管的,1脚供电是有的,8脚测了几次,一开始有输出,后来戳几次无输出,这里就是一个误区后面再说,当时想的是这芯片就这一个条件满足了还没输出,那肯定是芯片坏了嘛,这芯片手里又没有,咋子办呢?
先拆了
它既然没过隔离管导致的没有电压,那绕过隔离管就可以了嘛,所以拿起风枪呼呼呼直接拆了隔离管,用细铁丝把3.4脚直连起来给他一个19V
这时候再通电,待机已经有了,按下开关,电流一路小跑,亮机了,当时要准备装机,所以忘了拍亮机的图片了。正准备就这么装起来的时候,师傅提醒我把电池接口处两个电感拆了。
一想的确,把适配器接口处的隔离管都直连了,如果不把电池给断开的话,插上电池可能就一缕青烟了。但是拆了这两个电感也就意味着机器的电池以后是用不了了,和客户说了一下,客户表示没关系,这电脑他只是放在那开无线用,听他这么一说,赶紧把机器装起来给客户。
本来这次维修到这里就结束了,但是回头一想好像不太对,PU18脚好像测第一次是有28V的,之后戳几次没电压也就忽略这个问题往下修了,但是如果真无输出的话,前面不可能有出现28V的啊。仔细想想,我用万用表有一个习惯是把黑表笔插在主板的洞里然后在去戳电压,另一只手方便拍照。这里可能是不小心把表笔给碰掉了,导致根本没接通,也就不可能测出来电压了。如果这个28V是有的话
那这个28V会去哪呢,只可能是PQ1导通把它拉低了,这样只需要拆除PQ1就能够解决问题了,客户的电池也能够继续用,还好客户对此不介意,不然的话,客户不同意那我就会绕更多路了,可惜机器已经给客户了,想验证这个想法也没机会了,最后附上这几个可能被误杀的家伙的尸体来缅怀他们一下
二.
机器型号。THINKPAD E40
这不是修机过程,只是一个细心的问题,也提醒各位和我一样的小白在修机的时候多多注意。
没拍照,所以就文字叙述了
本来故障是开机电流到1.1左右不动,在测电压得时候发现集显供电没出来,在测集显PWM电路的时候发现自举不足,换了个上管,电流上去了,接显示屏测开机了,然后就装机准备交差了,这时候开始出幺蛾子了。装的差不多的时候接硬盘准备进系统测试,接上电源,开始无限的自动触发,到屏幕亮一闪掉电再自动触发再掉电。心想这是什么鬼,刚才换的上管有问题?还是什么别的有问题?重新换,问题依旧,然后就把什么上下管,电容电阻换了个遍,还是一样的问题,这时候心里一万头草泥马奔腾而过,毫无头绪,准备最后试一下不行就先扔那的打算,想着反正会自动触发,就不上开关板了,这时侯奇迹出现了,尼玛不自动触发了,哎呀,这什么情况,插上开关试一下又自动触发了,开关板有问题?把开关排线取下来一看,卧槽,开关排线中间四根金先全部都折起来搭在一起了,赶紧用镊子给挑直,还挑断了其中一根,只断了前面一点点,不管了,插上在试,果然,不在自动触发,按下开关也不会再掉电了,附上最后挑直的排线前面都忘记拍照了
作为一名小白,在修机的过程中总是走各种各样的弯路,更多还是理论知识不扎实,对该修到哪一步没有具体的方向,所以在迅维实地的同学们,还是要多认真搞好基础,没事就多接受船长,阿林老师的鞭挞,,多做一点俯卧撑,多跑几圈才能长记性,哈哈
最后附上海尔R410G DAOSW6MB6E0的图纸,在论坛上好像没搜到,船长给的资料里找到的
参与人数 6下载分 +12 +3 收起 理由
我是学习滴 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
阿林Zz + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 5
sxd12 + 2 给愿意分享经验的人加分!
爱明科技 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hwzzl + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-12 23:02:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道为什么会上传不了照片,论坛这个功能有问题吧
图片传微博或者空间,论坛发有大小限制,但是可以发图片地址外链!  详情 回复 发表于 2017-9-13 12:45
发表于 2017-9-12 23:03:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图片和文件都没传上来,好像还多发了一个贴
可以传,图片控制在1M内吧。实在不行就发给我。帮你传  详情 回复 发表于 2017-9-13 09:05
发表于 2017-9-12 23:16:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
BIOS可以传,图片和图纸上传好像有秘诀,每次我的也上传不了,只有文字
发表于 2017-9-13 00:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主好功底。还是实地好呀!学得扎实
船长和阿林老师讲的好,还有很多东西没消化呢  详情 回复 发表于 2017-9-13 17:43
发表于 2017-9-13 00:23:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错..................................
发表于 2017-9-13 00:29:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
迅维出来就就是不错
发表于 2017-9-13 08:52:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
哎呦,不错呦
发表于 2017-9-13 08:52:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
加分鼓励
发表于 2017-9-13 09:05:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-13 10:09:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新手修机,能达到这个水平已经很不错了。
发表于 2017-9-13 10:44:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
还可以吧  毕竟实地出来的   不和我一样 一直和师傅学
学徒都是扯犊子,除非你亲戚,能花钱的坚决不求人!  详情 回复 发表于 2017-9-13 12:46
发表于 2017-9-13 12:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-9-13 12:46:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯哼 你这样就不对了 那你是遇到坏人了 我师傅很好的  详情 回复 发表于 2017-9-13 13:24
发表于 2017-9-13 13:24:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2017-9-13 13:37:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
密密麻麻的字 看着好累呀
发表于 2017-9-13 16:44:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学的很扎实啊。
发表于 2017-9-13 17:13:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看着我两眼蒙蒙,为何不上图片楼主?
第一次发帖 没弄好,图片没显示出来  详情 回复 发表于 2017-9-13 17:45
发表于 2017-9-13 17:43:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
18022378359 发表于 2017-9-13 00:03
楼主好功底。还是实地好呀!学得扎实
发表于 2017-9-13 17:45:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
coal 发表于 2017-9-13 17:13
看着我两眼蒙蒙,为何不上图片楼主?
第一次发帖 没弄好,图片没显示出来
下回要注意,不行就进行编辑或者问一下饼哥怎么回事  详情 回复 发表于 2017-9-13 17:48
