查看: 2216|回复: 10
电源已接通,但未充电维修
发表于 2017-9-12 22:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换电池无果,用电池开机一点反应都没有,看了一下电池的接口的图纸,表示看不懂啊,有谁能解答一下的
发表于 2017-9-13 01:00:55 | 只看该作者 �
对了还有EC的ACIN看看电压是否正常
发表于 2017-9-12 22:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下充电芯片的好坏,但你图纸看不懂是个问题!
发表于 2017-9-12 22:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果能显示电量就证明ec能检测到电池ec这块是好的      具体问题还是在充电电路
发表于 2017-9-12 22:59:10 | 只看该作者 �
看一下充放电路吧             这两天也在修一个不充电的
发表于 2017-9-12 23:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的机器好难修哇。问题乱七八糟了
发表于 2017-9-13 00:45:18 | 只看该作者 �
不充电的 不好修的 我个人不喜欢修充电
发表于 2017-9-13 00:56:17 | 只看该作者 �
测几个地方看看是否正常,ACOK为低,ACDET2.5左右,电池数据两根看看和EC或充电芯片连接是否正常,上拉电压是否存在,电池隔离管电压是否正常,一般查完这些信号差不多可以修出来了吧
发表于 2017-9-13 10:01:28 | 只看该作者 �
这种应该就是充电电路的问题,要从充电芯片开始查起。
发表于 2017-9-13 10:11:14 | 只看该作者 �
有没有排除电池的问题,我遇到几个了都是电池坏了的……。
发表于 2017-9-13 10:45:35 | 只看该作者 �
我对充电电路是一脸懵逼的
