查看: 11185|回复: 16
联想台式机主板通病(兄弟们秒杀)
发表于 2017-9-12 19:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  品    牌:  联想
型      号: 启天M4300
主板型号: IH61M
版 本 号:   VER: 1.0
故障现像:有时能开机有时不能开。
维修过程:
                 刚拿到电脑,开机正常,使用正常,无任何异常。
                 关机后等20分钟再开机,CPU风扇转,键盘灯不亮,显示器不显示。
                 这个型号的主板修过很多,有两个通病:1.喇叭连续响两声,BIOS问题;2.关机后再开机没有复位。
                 如果想要验证一下,直接测Q3的3脚,电压为0.2V左右,明显低了。
                 问题找到了,修起来就简单了,6脚芯片不好找,如果手上没有料,直接把Q3拆了就行了。
参与人数 9下载分 +14 +5 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
骑猪看美女 + 1 老司机!双击666+关注.....
"梦回风吟〃 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
ivwsit + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 1 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
汇滴成海 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-12 21:35:55 | 只看该作者 �
MSI 代工的 经典双三极管坏,再说此板的通病:VRMPWRGD,VTT0.9V,BIOS。SPDVCC3.3这几个点都是经常坏的
发表于 2017-9-12 19:40:09 | 只看该作者 �
是联想板通病
发表于 2017-9-12 19:42:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,刚好有两块坏板子一个型号,问题类似,可以试试。
发表于 2017-9-12 22:51:46 | 只看该作者 �
前天修到一块就是这里问题,没有复位。
发表于 2017-9-13 08:31:56 | 只看该作者 �
这板还有一个通病问题就是3VSB不稳定,修过两次
发表于 2017-9-13 08:46:37 | 只看该作者 �
还没修过联想的H61的板。。。。收藏下以后会用到!!!支持下
发表于 2017-9-13 08:55:04 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2017-9-13 08:59:48 | 只看该作者 �
这真的是一个直截了当的通病帖子,顶起
发表于 2017-9-13 09:11:10 | 只看该作者 �
果断收藏下  ,     以后用得着呢
补充内容 (2019-4-13 09:52):
你这标题改成IH61M 通病维修  ,不然别人搜不到你的帖子的  。
发表于 2017-9-13 09:16:34 | 只看该作者 �
V星代工的板子,看到这种小6脚复合MOS或者三极管MOS就头疼,真是爱坏。
发表于 2017-9-13 10:14:12 | 只看该作者 �
H61这故障太多了bios一般都能搞定,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-13 11:18:47 | 只看该作者 �
不错学习了  下次就好修了 ,,,,,,,,,
发表于 2017-9-14 00:20:17 | 只看该作者 �
这些都是维修经验帖,加分收藏
发表于 2017-9-14 07:54:55 | 只看该作者 �
这个毛病是MS-7687 1.0-4.2 的经典台词了
发表于 2017-10-15 10:26:22 | 只看该作者 �
谢谢分享。一直遇到联想H61绿板都是刷BIOS好的。很少有其他问题,下次要是遇到就可以直接秒杀了
发表于 2017-10-15 13:35:30 | 只看该作者 �
谢谢分享,正好有一台h61 4.2的,不亮刷了bios亮了,又出现了楼主的故障,按照楼主的方法 修复成功
