查看: 2456|回复: 12
求助,dell14 3446 板号:13302-1加电0.50无显
发表于 2017-9-12 17:26:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
戴尔14 3446
板号:13302-1
客户拿过来说不开机,问怎么回事。说是总蓝屏,然后强制关机就开不了了。上电源加电0.26掉电。报价拆机,重插内存之后有跳变到0.55,要亮的节奏。赶快插屏幕。无显示。外接键盘,灯不亮。外接显示器也不亮。哎刷个bios吧,不行。论坛说这个机子备份出来的在别的机了上不亮。就在某宝上买了一个工厂的还是不亮。稍微用风枪吹了cpu和显卡。都没用。难道显卡挂了?电流差不多到了要亮的节奏了吧?怎么个情况?求助啊从显卡下手吗
发表于 2017-9-12 18:27:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
有人吗。给点提示。有人遇到过吗
发表于 2017-9-12 18:33:39 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
楼主换内存测试了吗?
发表于 2017-9-12 18:43:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电都正常不,查查有没有过内存,有没有跑码,
供电都正产啊,电流有跳变。应该,,,,  详情 回复 发表于 2017-9-13 09:17
发表于 2017-9-12 21:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
如果怀疑显卡问题 可以把显卡供电电感断开 试试看
这个笔记本,有集显吗?????  详情 回复 发表于 2017-9-13 09:18
发表于 2017-9-12 22:43:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看这个可不可以断显卡的电感试一下,不行的话干显卡好了
发表于 2017-9-12 22:58:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
板载CPU吗         直接加焊啊
发表于 2017-9-12 23:31:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
           风枪280预热显卡2分钟试试
发表于 2017-9-13 00:50:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
估计开机等久一点  怕是开机慢呢
发表于 2017-9-13 09:17:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
供电都正产啊,电流有跳变。应该,,,,
发表于 2017-9-13 09:18:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这个笔记本,有集显吗?????
发表于 2017-9-13 09:30:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查一下LVDS
发表于 2017-10-5 16:23:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也碰到了个这样的机器,内存供电烧了,换芯片后电流也跑到0.55左右,准备试机。结果主板现在不上电了。
