查看: 6096|回复: 41
雷神911 DANL8MB18C0 掉电维修,并放上主板照,
发表于 2017-9-12 13:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
PLTRST不出,,除显卡供电外的电感电都有了,各转换电压正常。电流上到0.2-0.3左右就掉电重启掉电,有人说这问题是BIOS坏,刷后无果,加南桥好了,此板有图纸没点位,,元器件号都没有,好多信号不好查,
参与人数 3下载分 +4 +2 收起 理由
yvhai2010 + 1 老司机!双击666+关注.....
coal + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
广州迅芯科技 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-12 13:20:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没图纸是大难题,电流这么小掉电,一般不会是显卡.多为桥(小南桥)及转换供电问题
发表于 2017-9-12 13:28:57 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
我对你的膜拜就如黄河长江之水滔滔不绝,这种神一般的修复,是我一生的梦想。
发表于 2017-9-12 13:50:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上是灌水大师。都被撒了一地的水
老哥 你是 不是 玩贴吧 名字也叫 我乃小柯???  详情 回复 发表于 2017-9-12 17:22
发表于 2017-9-12 14:03:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
2楼这种灌水行为版主不给点反应天理难容
发表于 2017-9-12 14:20:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哈哈 是呢 没看楼主发的什么吧  不过现在很多这样的板子都不好修啊  哎  集成度越来越高了
发表于 2017-9-12 14:25:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这样的电流掉电,如果放到以前可能怀疑缺电压,现在各个PG都有确实难判断
发表于 2017-9-12 15:18:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊南桥不会返修么,还是换了稳妥啊
同行拿来的机器,,80块一台,,不可能换的,,换价高了,他们说你骗他们,,以后都不来了,,  详情 回复 发表于 2017-9-15 10:15
发表于 2017-9-12 15:24:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我感觉最好换一个桥 不然感觉冷机会返修
发表于 2017-9-12 15:36:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个桥是PH77                                    对吧
是的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-9-15 10:24
发表于 2017-9-12 15:58:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不知道楼主是怎样怀疑到南桥的???????????????????????
这个,,,,供电电感的电全出来了,下一步就是桥要发出一些PG OK RST信号。但RST信号没有,,要么是桥问题,要么是少某些电压或信号,,此机当无图修,只能先BIOS后干南极  详情 回复 发表于 2017-9-15 10:23
发表于 2017-9-12 16:11:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个小桥的坏的太多了==============
同意,,这个桥问题多,但也耐干。。。。不过这桥也好容易短路  详情 回复 发表于 2017-9-15 10:21
发表于 2017-9-12 16:31:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电流这么小和BIOS肯定和他没多大关系
这个不好说,,,供电电感的电出来完了,不出平台复位,这个情况是有刷BIOS好过的  详情 回复 发表于 2017-9-15 10:20
发表于 2017-9-12 17:20:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
LZ说无图 无点位, PLTRST信号 在那里查到的。BUF卡上 还是PCI-E上
有图纸,无点位和元器件号,,PLTRST是从声卡芯片的复位脚测大  详情 回复 发表于 2017-9-15 10:18
发表于 2017-9-12 17:22:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我乃小柯 发表于 2017-9-12 13:50
楼上是灌水大师。都被撒了一地的水
发表于 2017-9-14 15:44:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刚修一个 弄了好久!学习学习刚学修电脑
发表于 2017-9-14 16:08:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主直接三把斧啊,一般先测试电压,你就直接焊南桥666
我这里的BGA 有问题,不敢直接加焊,,好容易一个月内返修  详情 回复 发表于 2017-9-15 10:19
发表于 2017-9-15 10:15:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天迷 发表于 2017-9-12 15:18
加焊南桥不会返修么,还是换了稳妥啊
发表于 2017-9-15 10:18:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-9-15 10:19:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
