查看: 2316|回复: 5
ga-h61m-ds2 rev2.2
发表于 2017-9-12 11:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机掉电,CPU没有供电,查到主板上rt8120D没有EN跑线下面连接管拆下OK
发表于 2017-9-12 12:35:36 | 只看该作者 �
没开启还是好修点。有开启了还不出,估计八成要换芯片了。
发表于 2017-9-12 18:07:22 | 只看该作者 �
之前碰到一块一样的,没搞定。。。。
发表于 2017-9-12 21:44:01 | 只看该作者 �
在这种板子三极管常坏,我碰到这种也是直接拆掉
发表于 2017-9-12 23:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是总线供电的开启没有?拆了Q9?内存供电也是rt8120d
发表于 2017-9-13 21:34:40 | 只看该作者 �
看起来是总线供电没有,拆掉EN相连的三极管就行了
