查看: 6062|回复: 14
MS-7788 (H61M-P20 G3)不触发秒杀一例
发表于 2017-9-12 10:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一主板,MS-7788 (H61M-P20 G3),不开机。扫了一眼没发现外观有明显问题。
上电点开关,故障为不触发。此板有图纸无点位,板上无元件丝印。
打开图纸测IO F71868 80# 81# 82# 83#,发现80#5V有跳变,81#3.3V有跳变,82#无电压,83#4.74无变化。跳帽有3.3V。
强行上电,手摸一八脚发烫,一看是UP0104P。
搜图纸元件,幸好只有一个此型号。是5VSB转3VSB。测VOUT对地短路。
电流表调3.3V烧VOUT,乃VOUT大滤波坏。
为了省事,直接拆机元件盒找个电解装上去。
触发,OK,亮机。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-17 14:17:04 | 只看该作者 �
3VSB短路  你测IO的时候应该测出不正常的数据
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-12 10:41:27 | 只看该作者 �
快速易懂,不过3VSB输出滤波突然张出个了大“瘤”
黄色电容还要找图纸查容量,不如这个来的快。16V的,容量也提了一倍,应该不会再烧了吧。  详情 回复 发表于 2017-9-12 11:41
发表于 2017-9-12 10:55:27 | 只看该作者 �
想不明白,既然3.3VSB短了,81#和跳线的3.3从哪来?
[attachimg]1574885[/attachimg] [attachimg]1574886[/attachimg] 还有个3VA的待机电压。  详情 回复 发表于 2017-9-12 11:37
发表于 2017-9-12 11:37:40 | 只看该作者 �
还有个3VA的待机电压。
发表于 2017-9-12 11:41:46 | 只看该作者 �
能把这电容都能烧,那我看估计IO,桥什么的待机需要的一些元器件也是非死既残。  详情 回复 发表于 2017-9-12 11:58
发表于 2017-9-12 11:58:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-12 12:38:57 | 只看该作者 �
IO就测了4个脚,先强开,烧机是最快的判断方法。很多强触发IO SB烫能占很大一部分。然后才慢慢测一些其它脚位。  详情 回复 发表于 2017-9-13 11:37
发表于 2017-9-12 14:09:23 | 只看该作者 �
待机3.3V短路,我修过1117芯片取样分压电阻变值。
发表于 2017-9-12 14:09:28 | 只看该作者 �
V星的板,有个3va io供电的。rsmrst由5vsb分压的。这个八脚5v转3vsb我我曾经修到一块板子用着用着掉电的,就是这个3vsb的八脚芯片问题。直接掉3vsb到0v 。
发表于 2017-9-13 11:37:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-14 11:27:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-14 14:44:33 | 只看该作者 �
厉害,我给你喝彩。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-16 21:50:01 | 只看该作者 �
h61的板有节能待机功能。维修不开机时要测按开关后的3VS B电压。
发表于 2017-10-17 14:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式机主板也可以烧机吗?不是会把IO和南桥烧坏吗?
