查看: 3156|回复: 9
[笔记本电脑]
联想G50-80 触发不上电,PBTN_OUT# 拉低升不起来 ?
发表于 2017-9-12 10:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台 联想G50-80 ,进水二修机,更换充电芯片BQ737,待机0.01,3V 5V 正常,按下开关,指示灯亮,电流不往上跑,测EC时序,发现PBTN_OUT# 待机时 3.3V ,正常,按下开关之后变成 0, 正常应该是 3.3--0--3.3V 的跳变。
这里不正常,当然下面南桥的反馈信号也出不来了,测对地阻止,890,应该是正常的。
这种情况啥问题,帮忙分析一下,CPU 南北桥 合一的,不敢随便动。
发表于 2017-9-12 15:15:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是啊 ,干下桥,本来就是坏的,能修就修了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-12 10:33:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
890感觉高了点样,加焊一下试试。
发表于 2017-9-12 11:53:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上BGA试试       不行在想吧。。。。。。。。。。。。。。。。。
干桥 ?  详情 回复 发表于 2017-9-12 11:55
发表于 2017-9-12 11:55:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干桥  ?
发表于 2017-9-12 16:41:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
基本就是换板的机器了。。。。。。
发表于 2017-9-12 16:43:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
估计桥挂了
估计桥挂了
发表于 2017-9-14 17:04:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主  我现在手上一台和你一模一样的问题机子!你的修好了没啊
发表于 2017-9-16 16:50:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
估计桥挂了
