查看: 1841|回复: 11
三星905S3G 加电不亮
发表于 2017-9-12 10:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
三星905S3G板号 BA41-02277A R1.0  加电不亮电流一开始加到0.35,后来刷BIOS电流跑到0.49,还是不开机电压都出来了,难道还是BIOS,都刷了10了个了
发表于 2017-9-12 10:43:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你试试这个,这个是亮机的,不过版本你对好 是1.1的
chinafix.com.cn迅维网_SAMSUNG NT905S3G版号:BA41-02277A REV 1.1.zip
1.82 MB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
我的是1.0的  详情 回复 发表于 2017-9-12 11:26
发表于 2017-9-12 11:26:27 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
                          我的是1.0的
发表于 2017-9-12 11:55:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
厉害了学习学习
发表于 2017-9-12 21:59:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷了10多个了 应该不是bIOS的问题了 查下别的地方试试
没维修好 客户拿走了  详情 回复 发表于 2017-9-14 12:36
发表于 2017-9-14 12:36:56 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
                没维修好 客户拿走了
发表于 2017-9-14 19:49:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个板子是单APU的!典型的CPU坏,不信你下次遇到首当其冲测USB中间针~~~~~~~···
好的  详情 回复 发表于 2017-9-22 12:17
发表于 2017-9-22 12:17:24 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
                             好的
发表于 2017-9-22 12:34:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
为什么测usb中间针啊
因为中间的两个针是连在桥里的  详情 回复 发表于 2017-9-22 12:37
发表于 2017-9-22 12:37:20 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
                      因为中间的两个针是连在桥里的
发表于 2017-9-22 15:59:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电压都出来了吗,BIOS刷了几个不行肯定不是BIOS问题了
发表于 2017-9-23 16:27:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有可能  你可以 在刷一个看看 能不能行
