查看: 1623|回复: 7
[笔记本电脑]
宏基4520开机掉电维修一例。
发表于 2017-9-10 18:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4520开机电流到0.13就掉电。拆机裸板测也是这样。测各大电感对地阻值正常。拆掉CPU,不掉电。电流可以到0.40去,猜应是集桥了。
加热一下,电池上去了,不用说了,老方法了,BGA了。
发表于 2017-9-10 18:55:00 | 只看该作者 �
这么老的机器还有人修!!!!这么老的机器还有人修!!!!
只要有客户愿意花钱 都可以修的 维修而已  详情 回复 发表于 2017-9-10 22:38
发表于 2017-9-10 19:46:28 | 只看该作者 �
风枪吹一吹,米米口袋里飞。哈哈哈。。。。。。
发表于 2017-9-10 20:54:10 | 只看该作者 �
老油条 主板了,,, 老火 , BGA 基本天天是BGA
发表于 2017-9-10 20:55:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-10 22:38:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-10 23:00:45 | 只看该作者 �
这桥加焊一下要不了几天又要坏
加焊不行就植球,加焊多一点时间比较好  详情 回复 发表于 2017-9-11 10:43
发表于 2017-9-11 10:43:20 | 只看该作者 �
黄沙 发表于 2017-9-10 23:00
这桥加焊一下要不了几天又要坏
加焊不行就植球,加焊多一点时间比较好
