查看: 3185|回复: 20
宏基E1-471开机白屏
发表于 2017-9-10 15:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一同行拿台宏基E1-471笔记本过来维修,开机白屏,外接正常,想想以前这款有通病是屏线容易坏,于是把屏线换了,一开机,竟然还是外甥打灯笼照旧,论坛里查了几个,没有结果,难不成是显卡问题,想想这款应该不太可能,如果说是HP一些机白屏应该是显卡的问题,所不显卡先不加焊吧,一步步查屏的供电,最好查到U1芯片不正常,有个3V没有出来,换,换,刚好有同款主板,把这个五个脚的芯片换上去,通电开机,LG出来了,呵呵,还好没走弯路,装机亮机附图供朋友们参考
参与人数 1下载分 +3 +1 收起 理由
诚信电脑1376 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-11 00:20:13 | 只看该作者 �
有图就有真相,技术杆杠的,啥时候咱也可以
发表于 2017-9-10 15:48:00 | 只看该作者 �
刚修一台471G也是这货坏啊。通病么?
属于易出故障的问题  详情 回复 发表于 2017-9-10 22:12
看来有可能是通病啊  详情 回复 发表于 2017-9-10 17:37
发表于 2017-9-10 16:09:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 路过学习 谢谢楼主分享
发表于 2017-9-10 16:11:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 路过学习 谢谢楼主分享 积累点经验
发表于 2017-9-10 16:56:01 | 只看该作者 �
收藏一下,有通病的嫌疑,呵呵。
发表于 2017-9-10 17:34:27 | 只看该作者 �
白屏一般先查lcdvcc有没有3.3v。。。。。。。
发表于 2017-9-10 17:37:32 | 只看该作者 �
wangxinzhou 发表于 2017-9-10 15:48
刚修一台471G也是这货坏啊。通病么?
看来有可能是通病啊
发表于 2017-9-10 18:59:55 | 只看该作者 �
那是供电的吧
发表于 2017-9-10 22:12:56 | 只看该作者 �
刚修一台471G也是这货坏啊。通病么?
属于易出故障的问题
发表于 2017-9-10 22:47:30 | 只看该作者 �
这个问题应该还算是好判断的 外界正常内接 白屏 肯定是先查屏供电的
发表于 2017-9-10 23:22:03 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-11 00:06:48 | 只看该作者 �
爱坏            一般我是直接短接的
发表于 2017-9-11 04:54:11 | 只看该作者 �
这种五角芯片坏了会导致暗屏白屏一般都可以把一脚和五脚相连。
发表于 2017-9-11 06:19:16 | 只看该作者 �
遇故障还是先查查条件比较好,这样少走弯路。
发表于 2017-9-11 07:09:22 | 只看该作者 �
原来这个容易坏,上次碰到有一台就是外接有显示,后来改线直接搭过去有显示了。
发表于 2017-9-11 10:50:23 | 只看该作者 �
白屏一般是屏供电容易出现问题导致的
发表于 2017-9-11 11:07:49 | 只看该作者 �
这个能直接看到故障就好,我手上一个不定时闪屏,测信号还都正常
发表于 2017-9-11 12:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只是没有屏供电     好像是直连也是可以的
发表于 2017-9-11 12:44:00 | 只看该作者 �
lcdvcc 供电芯片坏  拆掉直连
