查看: 1944|回复: 14
[已解决]
索尼MBX-224屏显示4个画面
发表于 2017-9-9 16:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看图显示4个画面,换显卡一样,刷BIOS一样,换CPU也是,屏试过其他机子OK,显存会有这个问题吗 按2楼的老板试一下,把1 2同位置,其他反反向,原来看了一下是1跟2开关是相反的,已经OK了,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-9 16:48:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
SONY的机器要注意看下主板上有没有一个类似开关的,有4个小开关一端是数据,另一端是接地的。是用来调兼容不同型号的屏会有不同的ID的。我遇到过是被别人调乱了导致花屏的
索尼的机器这个开关,好多人都不知道,也坑了好多人  详情 回复 发表于 2017-9-10 10:52
OK,按你说的,试了一下,OK了,感谢老板,上图  详情 回复 发表于 2017-9-9 17:00
有一个在键盘位置,我试一下,感谢提示  详情 回复 发表于 2017-9-9 16:52
参与人数 3下载分 +11 +1 收起 理由
バ幸福De右岸 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
coolzhaozhao + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-9 16:52:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
qiuyuepeng 发表于 2017-9-9 16:48
SONY的机器要注意看下主板上有没有一个类似开关的,有4个小开关一端是数据,另一端是接地的。是用来调兼容 ...
有一个在键盘位置,我试一下,感谢提示
发表于 2017-9-9 17:00:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不用谢,我在这个机器上也花了不少时间走了很多弯路才发现的  详情 回复 发表于 2017-9-10 14:09
发表于 2017-9-9 17:02:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以试下  找个其他的屏幕试下··  如果找到的屏幕可以 就把可用的屏BIOS  刷过去
发表于 2017-9-9 17:08:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
基本度是那接口问题兄弟
这个第一次遇到,没经验啊,下次就没这么难搞了  详情 回复 发表于 2017-9-9 17:11
发表于 2017-9-9 17:11:46 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
qw1824290389 发表于 2017-9-9 17:08
基本度是那接口问题兄弟
发表于 2017-9-9 20:14:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这样都给日本人想到,顾及到后级的主板
发表于 2017-9-9 20:35:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修到过,SW1开关是调节屏用的,不同屏位置不一样,根据图纸
发表于 2017-9-9 20:41:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主太幸运了。还好没有动其他的。 不然费时费力。
发表于 2017-9-9 20:50:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看图纸,根据屏的型号来跳线,这个索尼的机器会挑屏的
发表于 2017-9-9 20:57:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前段时间DELL的有一个四分屏的,开机8声报警,吹下显卡好了。。
发表于 2017-9-10 10:52:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-9-10 14:09:33 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2017-9-10 15:52:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                         很久以前有碰到这种引起无数据。。
