查看: 2045|回复: 7
技嘉EP43T-S3L挡C1
发表于 2017-9-8 22:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一片GA-EP43T主板,上电开机有触发,诊断卡跑码两下到C1不动;换内存,调换主副BIOS ;刷BIOS,一番折腾后无果,于是,上内存打值卡,测内存工作条件,spd 3.3v 正常 sda 3.3v 正常 sc l(内存插槽的118脚) 1.2v 不对,此电压也应该是3.3v才对,顺着此脚跑线到一个小8脚芯片u9 ,sc l果断拆下后电压正常3.3v,诊断卡一路跑码亮机,
发表于 2017-9-9 07:42:21 | 只看该作者 �
只想知道楼主收了多少毛爷爷啊,楼主也是好心,直接通病都写出来了
发表于 2017-9-8 22:44:17 | 只看该作者 �
这个小8脚芯片导致卡内存,一般是可以直接拆掉
发表于 2017-9-9 01:57:12 | 只看该作者 �
估计超频用的小8脚
发表于 2017-9-9 02:20:38 | 只看该作者 �
好多主板都有这个芯片
发表于 2017-9-9 06:33:43 | 只看该作者 �
该板还有一个通病。ITE的那个CPU超频芯片很爱坏。
发表于 2017-9-9 06:37:36 | 只看该作者 �
是哪个小8脚芯片坏了吧
发表于 2017-9-9 09:37:36 | 只看该作者 �
又是这个UP6262类芯片再作怪。
