查看: 5520|回复: 25
[笔记本]
维修一台asus s301la rev2.0 暗屏机器
发表于 2017-9-8 20:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述,客人在换触屏后,机器暗屏!询问后得知,带电换屏。
开始纠结,拆机,打开点位图 。
测主板 屏幕接口 234脚,以及 20脚,21脚。当测到20脚 lcd_bl_pwm_con时没有电压,打阻值无穷大,
此时应该就算是有了思路,断线了,但却又不很肯定是不是带电换屏烧了,而且找来找去总是找不到地方,比照点位图的时候 很多件都没有安装,郁闷了
求助打电话 西班牙叶哥,叶哥很忙,一句话点到位置,借取21脚 en 电,亮机,并让我不要纠结,由于太忙,匆忙挂机。
至此本应算是完结。
但我这人纠结啊,必须要找到根源。。。而且技术又不是很强,纠结着到处找,到处看,也不确定点位图的正确性,最终我发现了问题所在,是因为不太会用
点位,在点位图里,p/n 有介绍的是装件的,没介绍的就没装。那在仔细看一遍吧,这回发现了真正问题所在
这个电阻没有了。。。
但还是不百分百确定,这个点是针扎的还是掉件了,打电话询问,此机并没有别人修过,那么我的所有疑虑打消了,就是这里掉件了,而不是烧了。
至此维修完毕,装机。
作为一个十分纠结的人来说,大家给我加点分吧。。。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11151360.5元2022-6-5 21:15
 会员11199700.5元2020-12-7 10:21
 会员4961630.5元2019-10-11 13:08
 会员2032180.5元2018-9-29 15:18
 会员10137460.5元2018-8-28 16:28
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +19 +4 收起 理由
晴天G + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
十年磨剑 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
偶是杰少 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
2206807866 + 2 老司机!双击666+关注.....
120287119 + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
a305093678 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员141944 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-8 22:05:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-8 22:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很细心啊,一个小电阻掉件都找到了!
这个有点位对比参考的  详情 回复 发表于 2017-9-8 22:55
发表于 2017-9-8 22:34:18 | 只看该作者 �
楼主比较执着。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-8 22:43:09 | 只看该作者 �
“客人在换触屏后,机器暗屏!询问后得知,带电换屏。”这点不是很明白,既然是带电池换屏,怎么会导致亮度调节的信号电阻掉落了,难道换屏还拆到主板了?
发表于 2017-9-8 22:46:21 | 只看该作者 �
华硕的机器好像经常碰到
发表于 2017-9-8 22:55:53 | 只看该作者 �
大头成全 发表于 2017-9-8 22:11
楼主很细心啊,一个小电阻掉件都找到了!
这个有点位对比参考的
发表于 2017-9-8 23:00:17 | 只看该作者 �
“当测到20脚 lcd_bl_pwm_con时没有电压,打阻值无穷大”这说明这个信号断线
你应该查找20脚点位上相连的脚位,正常应该查到图二位置,为何最后又说是
图三位置掉电阻呢?有点不明所以,请指教。。。
对照主板,上面有很多件是没有安装的 ,并且你看一下点位图中的元件信息。。。  详情 回复 发表于 2017-9-8 23:20
发表于 2017-9-8 23:20:10 | 只看该作者 �
你应该查找20脚点位上相连的 ...
对照主板,上面有很多件是没有安装的 ,并且你看一下点位图中的元件信息。。。这也是我一开始纠结的地方
你这个表述是有问题的,R4509掉件根本不会导致20脚对地阻值无穷大 这个机器的给屏的信号是由CPU的EDP信号通过ANX1121这个芯片转成 LVDS输出的,你掉落的R4509电阻负责U4501(ANX1121)芯片的XLT _BLON_PWM信号  详情 回复 发表于 2017-9-8 23:35
发表于 2017-9-8 23:35:46 | 只看该作者 �
_BLON_PWM信号
20脚 首先连到了 r4632 这是一个0欧电阻,r4633并没有安装 。 然后 与 r4507,q4502,r4509 相连,但是这三个件都没有安装。r4508也是没有安装的,照片中那个掉件的位置是 r4509的 位置,你这样说,到底是u4501的 2  详情 回复 发表于 2017-9-9 00:25
重点在于,接口的20脚是哪里来的?  详情 回复 发表于 2017-9-9 00:00
发表于 2017-9-9 00:00:18 | 只看该作者 �
这个机器的给屏的信号是由CPU的EDP信 ...
重点在于,接口的20脚是哪里来的?
发表于 2017-9-9 00:11:15 | 只看该作者 �
维修眼力很重要的
发表于 2017-9-9 00:25:29 | 只看该作者 �
然后 与 r4507,q4502,r4509 相连,但是这三个件都没有安装。r4508也是没有安装的,照片中那个掉件的位置是 r4509的 位置,你这样说,到底是u4501的 26脚 xlt_blon_pwm信号通过r4509转换为lcd_blon_pwm还是应该换过来?u4501芯片我也没仔细看26脚是输出还是输入!
发表于 2017-9-9 02:03:03 | 只看该作者 �
我还是没有理解那个电阻是什么原因导致掉件的。维修不需要太纠结有时候能快速解决的尽量别拖。
因为那个电阻在屏幕接口旁边,这个机器换屏必须拔屏线,应该是拔掉屏线的时候太猛扣掉了。  详情 回复 发表于 2017-9-9 16:58
发表于 2017-9-9 02:28:00 | 只看该作者 �
怎么还用上显微镜啦,手机也修,是不是摔了哦
发表于 2017-9-9 07:28:02 | 只看该作者 �
华硕笔记本维修真的要细心没有图纸就点位图,用点位图的熟练,理论知识扎实,不然修华硕很难呀
发表于 2017-9-9 07:35:05 | 只看该作者 �
这种机器我平时遇到都高兴得不得了。捡钱的
发表于 2017-9-9 08:31:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-9 08:41:39 | 只看该作者 �
厉害了我的哥  像你这样执着的人不多了    现在都是只求解决问题不比追根朔源  毕竟大家都很忙 收钱是目的
发表于 2017-9-9 08:45:59 | 只看该作者 �
细心决定一切啊 不过也有点运气成分
