查看: 2248|回复: 7
华硕P8H61 R2.0风扇转下就停不循环,再点开关也是转下停
发表于 2017-9-8 07:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角
通电瞬间量电压,内存 桥 和1.8V都有,VCCIO没有电压,受控珩OU301,查1 5 7脚,只有7脚无电压,上网找了半天才找到点位图还花了10个积分,这可是10个大洋呀
希望大家都加点分,这个图纸花了我不少分呀
参与人数 3下载分 +8 +1 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-9-8 08:23:50 | 只看该作者 �
不错的维修经验,这种问题没点图还真不好修的。
发表于 2017-9-8 09:03:43 | 只看该作者 �
楼主最后再来张亮机图就完美了,不过维修前还要应该清理一下主板的灰尘 的。
发表于 2017-9-8 09:16:29 | 只看该作者 �
现在的板没有个图纸真不好修。。。关键图纸还难找
发表于 2017-9-8 11:31:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-8 13:21:48 | 只看该作者 �
不错,VTT总线供电芯片的EN开启存在问题,导致的无VTT总线供电。加分鼓励。
发表于 2017-9-8 20:43:30 | 只看该作者 �
这种开启信号问题的  还是不难修的  要是1 5 7都正常   换了芯片还不行的 就难搞了  加分鼓励发贴
发表于 2017-9-8 20:46:24 | 只看该作者 �
现在这些板都不知道怎么回事了,老坏小三极管,有时候修个板比修个本都难,挣得还少。
