查看: 2803|回复: 13
华硕A85XM-A跑码91
发表于 2017-9-7 19:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A85XM-A跑码91,看论坛里说是刷BIOS,可是我刷了两个还是跑码91,不插内存跑码3F报警,高手们指教下
发表于 2017-9-7 20:18:10 | 只看该作者 �
可以到华硕官网下载最新的BIOS,不过要分离才能刷
发表于 2017-9-7 20:18:25 | 只看该作者 �
过了内存了   看看外设吧
发表于 2017-9-7 21:19:47 | 只看该作者 �
测量PU602    5脚电压只有0.81,点位头上是2.5V    现在修的没思路了
意思是VDDA2.5V这路供电不正常?  详情 回复 发表于 2017-9-8 13:26
发表于 2017-9-7 21:29:34 | 只看该作者 �
都查到电压低了    为什么不换一个 芯片试试,找 ASUS AMD 主板差不多的代换试试
发表于 2017-9-7 21:59:51 | 只看该作者 �
这三个芯片的5脚电压都只有0.8V   第二个芯片的5脚只要装上内存表笔挨第5脚就重启
发表于 2017-9-7 22:00:36 | 只看该作者 �
[img][/img]图片怎么发,不会发图片啊
发表于 2017-9-7 22:34:48 | 只看该作者 �
测量PU602    5脚电压只有0.81,点位图上是2.5V。是不是内存参考电压出错了。如是查一下分压电阻。
发表于 2017-9-8 06:08:10 | 只看该作者 �
看代码已经过了内存,查一下下面的时序,外设等
发表于 2017-9-8 09:18:26 | 只看该作者 �
检查内存的条件,打灯座看看有无断线
发表于 2017-9-8 13:26:37 | 只看该作者 �
意思是VDDA2.5V这路供电不正常?
发表于 2017-9-11 10:03:59 | 只看该作者 �
板子是摔过后,就不开机,最后还是没修好,给客户换板子了
发表于 2017-9-11 10:04:58 | 只看该作者 �
台式机主板,花时间长了,不值得,还有就是客户要的急,最近维修也比较忙
发表于 2018-1-23 12:14:35 | 只看该作者 �
5PIN FB脚  4脚才是输出 2.5就正常了
