查看: 7559|回复: 23
求助惠普1020plus电路维修
发表于 2017-9-7 16:22:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,惠普1020plus,插电没反应,十来秒钟后,嘭的一声,打开发现电路板上的一个35V 680uf的电容爆了,去店里换了个电路板,插电还是没反应,店家还让换主板,再换比打印机还贵了,我是搞手机维修的,基本检测都会,请问大神们这种情况应该是哪里的问题,应该检查哪里?如图左下角电容
发表于 2017-9-7 16:49:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如图,左下角的那个电容爆了,电路板又换回来,店家换了电路板还不行,又让换主板,最后要四五百,比打印机都贵了,所以没换
发表于 2017-9-7 20:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目测,问题不大,找个老师傅给你修修吧,求师傅收费30-40吧,
发表于 2017-9-8 15:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题是我们这没有个靠谱的师傅,花了200都修不好
发表于 2017-9-8 19:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按照型号 测。哪个坏了换那个。你修手机应该有工具吧
发表于 2017-9-9 17:24:14 | 只看该作者 �
换了电容  电压好了吗? 输出电压高吗?
发表于 2017-9-9 17:25:03 | 只看该作者 �
主板用手摸 有地方烫吗?  有地方短路吗?
发表于 2017-9-11 02:10:35 | 只看该作者 �
开关电源坏一般不会只坏一个零件。
发表于 2017-9-11 12:36:32 | 只看该作者 �
1020没遇到过爆电容的情况,楼主家的电压稳定吗?
发表于 2017-9-12 21:46:22 | 只看该作者 �
先更换35V680UF电容测量输出主电压24V正常吗?要是电压低于22V打印机就开机不正常了,或者是就不开机。
发表于 2017-9-15 15:39:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-15 15:40:22 | 只看该作者 �
主板两处断裂。果断飞线。。。然后换电容不会发烫了。看来爆电容是短路造成的
发表于 2017-9-15 15:42:21 | 只看该作者 �
然后还是无输出电压,换了的电容处也无电压。测了一下。发现有个方形保险烧了。换了个这样的玻璃管保险
发表于 2017-9-15 15:43:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-15 15:45:17 | 只看该作者 �
然后就成了这个样子,,一部分有24,到了输出接口又没了。  详情 回复 发表于 2017-9-15 15:46
发表于 2017-9-15 15:46:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-15 15:47:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-15 15:49:28 | 只看该作者 �
红圈区域没电压。右侧黑色方形继电器上方都是220,到继电器没有了。测试继电器正常,上方到左上角24V正常。到左上角电容那往后又没了。
发表于 2017-9-15 15:50:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-15 15:50:32 | 只看该作者 �
