查看: 3252|回复: 14
V4000开机掉电
发表于 2017-9-7 16:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到联想V4000一台,开机掉电,求助
发表于 2017-9-7 16:18:01 | 只看该作者 �
怎么个掉电法
发表于 2017-9-8 14:40:56 | 只看该作者 �
开机第一次大概十秒钟掉电,再开基本上不显示就开始掉电了,刷BIOS不管用
发表于 2017-9-16 15:19:18 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,我手上也有一台一样的故障
发表于 2017-10-24 22:33:01 | 只看该作者 �
我也有这样的一台,开始客户拿来放了个电就好了,第三天客户又拿回来了,查电压都是正常的
发表于 2018-1-8 12:29:51 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2018-1-10 08:00:42 | 只看该作者 �
感谢回复,电脑已经处理了。  。
发表于 2018-3-29 14:52:19 | 只看该作者 �
怎么解决的  我也有几台   一样的故障
没有解决,电脑已经处理了。  详情 回复 发表于 2018-5-3 17:19
发表于 2018-5-3 17:19:46 | 只看该作者 �
腾达电脑1 发表于 2018-3-29 14:52
怎么解决的  我也有几台   一样的故障
没有解决,电脑已经处理了。
发表于 2018-10-14 19:08:06 | 只看该作者 �
deun郁闷啊,我手上也一台,怎么没有高手解决的啊
发表于 2018-10-16 11:09:17 | 只看该作者 �
同样的 问题啊   开机出LOGO  然后 就掉电    买次开机都是这样 有没有解决掉的   我这个有时候是这样 有时候又可以用几个小时
发表于 2019-1-13 11:37:33 | 只看该作者 �
我的也是这个现象                       开机出LOGO掉电
发表于 2019-5-3 14:45:46 | 只看该作者 �
  加焊下显卡 应该就好了  但是会返修
发表于 2019-11-22 18:13:44 | 只看该作者 �
这显卡热量应给不大吧 加焊·········
发表于 2021-7-13 15:54:49 | 只看该作者 �
我也有一台
