查看: 4925|回复: 3
山寨本麦本本小麦2,板号DAOTWDMB6DO进水简单维修
发表于 2017-9-7 15:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来时说是进水,拆机后发现待机芯片处进水
清理焊盘后发现待机芯片RT8223PZ15.16脚烧毁,15脚接地不用管,16脚主供电,飞线解决。
后打值发现5V值只有2,烧鸡后发现CPU供电芯片发烫,拆除后正常,更换CPU供电芯片。
确定全板无短路,无腐蚀点后,上电,发现机器电流到0.8掉电。
后用示波器打波形发现内存已经过了,怀疑集显供电芯片。
ncp5911,供电量5V有,开启电压也正常,客户催的急,懒得测量,直接更换,更换之后成功亮机
本以为维修结束,装好机准备却发现开机电流到0.8时有时正常跑马亮机,有时会短一下闪红灯掉电。
后又打值PQ21和PQ25,感觉PQ25的值不正常,更换,最后一切正常,也不在闪一下红灯掉电
现在此机彻底修复完成
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
wxs666520 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-7 15:51:56 | 只看该作者 �
山寨机就是牛
发表于 2017-9-7 15:54:15 | 只看该作者 �
楼主,是不是集显供电的地方也有进水的啊?
那个集显的场馆那好像是有一点进水的腐蚀  详情 回复 发表于 2017-9-7 16:19
发表于 2017-9-7 16:19:04 | 只看该作者 �
那个集显的场馆那好像是有一点进水的腐蚀
