查看: 2074|回复: 0
奥歌户户通不开机故障维修
发表于 2017-9-6 22:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    我的家电维修带电脑维修,因为电脑维修已经坚持不下去了,所以现在转为家电维修了,前面的帖子我有说明,都是同行,都是泪啊!不想多说了......
    平时家电修的多,咱们迅维这个平台没有家维的板块,强烈要求增加!言归正传,今天一客户打电话说去年多天装的户户通,不能开机了,连系统都进去不,老是在那闪,数码灯显示的是以开开关的那三个字符,0dd,第一次看到这个故障现象,装了3年户户通,没发现过这个问题,奥歌的免定位机,看来免定位就是不能多装啊!一大堆问题,定位的机子基本就没出现过问题。客户晚上拿过来,我插电试机,就是开机那三个字符,不往下走了,也不显示“正在启动”这个画面,电视是黑屏闪烁,机顶盒数码灯这三个字符,而且中间那个字符也在闪烁。给客户直接换机了,没办法,回过头来一看日期2016年4月,商家只报一年,怪自己当时买的时候没看生产日期!大家都知道免定位都是不良商家自己改的!不是加模块就是刷版本!于是只能自己认栽呗。心想既然不能换那就拆机修吧,以为是电源电压有问题,拆开测电压,5v,15v,20v都正常,电源板没问题,那就是主板问题了.目测没有烧毁的元件,一下茫然了!于是淘宝找主板,没有卖的!百度找经验,没有人修过!不经意看了一下主芯片是国科的,GK6105S-T,家维论坛上都说这个芯片有质量问题,发热太厉害!淘宝有卖这个芯片,50一个,好贵啊,于是正准备拆下来,心想加焊一下试试,于是用高温胶带把四周包住,芯片四周抹点助焊膏,用风枪,温度调到250度左右,风量开到3,开始加焊,3分钟左右,等凉了,通电,居然好了!太TM兴奋了!瞎猫终于逮了个死耗子!怕焊接不太结实,于是又加焊了一遍,一定注意温度!不然芯片会吹挂的!试机试着摸芯片,温度确实高!于是加了个导热贴纸,上面又加了个小散热片,用塑料焊枪和旁边的塑料黏在一起,怕散热片掉了,引起主板短路,准备试机一晚上看看效果!
